Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 117 из 117
Тема: МШУ для УКВ
  1. #111
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DMS Посмотреть сообщение
    Никто не угадал
    А показать LNA что мешает?
  2. #112
    Yelets
    547
    R2GKH
    Кто хорошо разбирается в вопросе прокоментируйте эту табличку
    Скрытый текст
    Где какой лучше применять?
    Как МШУ, ни один из таблицы не отвечает этим требованиям. К.Ш. (NF)>2 у всех.
    Как антенный предусилитель - то предпоследний. И то! с условием, что непосредственно на вЫход накручиваете аттенюатор не меньше 6дБ. Иначе "заблудит" на длинную линию (кабель снижения).
  3. #113
    У первого (416) КШ1.2
    Остальные примерно одинаково.
    Я вижу что перые три значительно экономичней.
    У трех последних значительно выше параметры P-1 и IP3
    А нужны ли они такие?
    Это же конские уровни для приемника!
    С такими можно на выход передающую антенну ставить
  4. #114
    Yelets
    547
    R2GKH
    Если вы живете вдали от цивилизации, то может и не нужны...
    Но реалии современных поселений таковы, что без высокого IP3 никак.
    Разве что у вас по входу "баночный" фильтр с полосой 2...3 МГц и >60дБ ослаблением вне полосы.
    И антенна с К.Ус > 26 дБ.
    Больше чем уверен, ни первого, ни второго нет.
    "Опыт - сын ошибок трудных".
  5. #115
    Какие цифры считать высокими, а какие нет? Какие достаточными?
  6. #116
    Yelets
    547
    R2GKH
    Какие достаточными?
    +20 dBm - последние две строчки вашей таблицы. Для города нормально.
    Я ориентируюсь на "ток стока" - при типичном падении напряжения на усилительном элементе 3 Вольта, ток желательно не менее 60...70 мА.
  7. Спасибо от DMS
  8. #117
    Очень энергозатратно если для портативной техники.
    В Малахите вроде 614 ставят..
    Мне 416 "импонирует" )) где бы его достать..
    Какие есть еще варианты?
    Pga103 видел, шибко жирно ))
