Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Неисправность датчика движения
    Датчик приобретал на Алиэкспресс. Был установлен во дворе дома на освещение и исправно работал полгода, что было очень удобно. Сейчас проблема в том, что он отработав заданный интервал времени не может выключиться. Вернее выключается и в ту же секунду включается снова. И так "моргает" до бесконечности. Может повлияла низкая температура на улице (плюсовая температура не решает проблемы). Датчик установлен под крышей и для влаги не доступен. Может кто сталкивался, знает его схему и поможет указать на неисправность. Его изображение см.ниже.
    В былые годы такие датчики типично делались на BISS0001, посмотрите в этом направлении, покаскадно. Запросто могли высохнуть некачественные электролитические конденсаторы или вообще что-то отвалиться (ну или конденсат сделал черное дело). Если триммеры есть, то они тоже уличных условий не любят.
    На подобном было похожее, прилично уменьшилась ёмкость гасящего, плёночного конденсатора 1,5мкф 400в.
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Похожий датчик стоит у меня на даче. Работает нормально. Может паук или мухи внутри завелись.
    Кто к нам с мечом придет, того мы на этот меч и посадим
    Решил разобрать корпус и выложить фото радиоэлементов на плате. Визуально никаких следов перегрева на плате нет. Плата чистая, без каких-либо загрязнений, окислений и т.п.. Электролиты ни сверху ни снизу не вздутые. Может это фото поможет как-то понять причину проблемы. https://ltdfoto.ru/images/2022/04/04..._143951210.jpg
    Последний раз редактировалось Garick74; 04.04.2022 в 12:56.
    Garick74, вы специально gps координаты в метаданных фото оставили?
    Схема есть. Проверяй исправность резисторов.
    Не первый раз сталкиваюсь с деградацией.
    Видимо перегревают при сборке.
    Пинцет в помощь.
    При его использовании быстро найдёте.
    Извиняюсь, что не учил в свое время электротехнику. Триммер это что-то типа подстроечного резистора? Я выложил фото платы, не могли бы Вы посмотреть.
    1,678
    Три детали на правом краю фотографии похожи на подстроечные резисторы. Возле них есть надписи на плате? Может быть они помогут?
  1. Отслеживание движения воздушных судов через сайт flightradar24.com
    от admin в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 22:30
  2. Датчик движения Paradox-PA461
    от RX3QFY в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:37
  3. Чертежи плат клавиатруного датчика морзе
    от Валерий Ижевск в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 12:01
  4. Симуляция датчика DS18B20
    от UN8CC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 20:46
  5. Конструкция трансформаторного датчика тока?
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 12:19
