Показано с 1 по 10 из 51
Тема: опознать мачту
    опознать мачту
    Здравствуйте, уважаемые.
    Помогите, пожалуйста, опознать мачту.
    Имеем:
    *станок – длина ~ 2м, диаметр 55 мм, на нём закреплена лебёдка со складной ручкой, трос диаметром ок. 4 мм от лебёдки перекинут через блок диаметром ок.100 мм, находящийся в верхней части станка, трос оканчивается стаканом, в который вставляется очередное поднимаемое колено мачты. Также в верхней части станка расположено устройство временной фиксации поднятых колен и точки крепления оттяжек. На станке равномерно расположены 4 пары треугольных ступенек. Опора станка представляет собой диск диаметром ок. 150 мм толщиной ок 20 мм с тремя конусными зубьями со стороны грунта, точка соединения станка с опорой смещена от центра опоры, опора имеет две поворотные П-образные ручки.
    *колена мачты – дюралевые трубы диаметром 55 мм, вставляются друг в друга. Колена, похоже, от разных модификаций мачт, т.к. имеют различную окраску, длину и вес. Длина колен 150 и 160 см. Те что длиной 150 см чуть тяжелее, у них потолще стенки законцовок, которые вставляются в другие колена. Диаметр законцовок 50 мм. Верхнее колено оканчивается крышкой-пробкой «из того же материалу», к которой прикреплён блок для подъёма «полезной нагрузки». В комплект входят также подковообразные скобы с отверстиями для крепления оттяжек. В процессе подъёма мачты скобы вставляются между колен.
    Попытки обнаружить шильдики с индексами и прочими данными о мачте ни к чему не привели. Старый хозяин далёк от радио, мачта была ему интересна, как цветмет.
    Планируется установка на данную мачту антенны типа RR33 от R-QUAD на крыше 9-этажного дома. Хотелось бы найти документацию на эту мачту для определения макс. веса "полезной нагрузки", макс. числа установленных колен, ветровую нагрузку и т.д.... Короче, нужны паспортные данные.
    Спасибо.
    С уважением, Игорь. 73!
    Мачта от РРС-1, Р-401 и т.п. Предназначалась для установки 5 ел. волнового канала с кросс поляризацией на частоту около 70 МГц. Высота установки около 15 м.
    Для установки RQ может быть использована как временный вариант. Очень удобна для изготовления G.P. на НЧ диапазоны.
    apg, спасибо за ответ.
    Но хотелось бы узнать марку мачты с паспортными данными.
  5. Спасибо от ra0ay
  6. #5
    Цитата Сообщение от rx3dpk
    [img] 8O 8O 8O [/img]
    .... испортил хорошую вещь!...
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
  7. #6
    Как её однако когда без рук-то. 8O
  8. #7
    Мачта для RR-33 (не путать с RQ-33) вполне подойдет как стационарный вариант. На фото выше не мачта виновата, а скорее всего ненадежные растяжки мачты. Выше 10 м я бы не стал эту мачту поднимать, т.к. начинает сказываться люфт в местах стыковки колен мачты. По опыту, для надежной установки на такую мачту легкой направленной антенны необходимо три яруса растяжек, не считая растяжек станка, при высоте мачты около 10 м.
  9. Спасибо от ra0ay
  10. #8
    Во-во, станок очень похож...
    Хорошо, что яга не пострадала...
    Ну на фото изогнутая часть - это не колена данной мачты, т.к. колена имеют диаметр, равный диаметру станка, а на фото диаметры отличаются.
    А люфт в местах стыковки колен мачты наверно можно исключить, пропустив внутри колен тросик и слегка натянуть его, как в Останкинской башне.
    Может, по опыту, подскажете марку мачты?
    Спасибо.
  11. #9
    Помещаю фото, о чём писал.
    Может сейчас кто что скажет по сабжу. Есть версия, что это мачта "сосна". Где б найти документацию?
ID:	229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #10
    И ещё.
    Качество неахти, но, вроде, понятно.
    А как же ж картинки вставляются, такие, как погнутая мачта с ягой?
ID:	232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Где заказать мачту?
    от Анатолий Попов в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:28
  2. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
  3. Заземлять или нет мачту?
    от R4IN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 20:06
  4. Как выпрямить мачту
    от RA6ALS в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 13:31
  5. нужно опознать мачту!!
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:49
