Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Шнур от баофенг
    Шнур от баофенг
    Ошибка 43 в диспетчере Windows, что делать?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Может быть ,что провода под оплёткой не так подсоеденены? Продавец сказал, что это для цифровых раций. Не тот приобрёл?
    Последний раз редактировалось Grif1; 28.01.2022 в 20:00.
    Channel #2 - 433.100 Mhz, Грифон G34, Baofeng uv-82, vx-2000v
    SAR-EMERCOMM Аватар для LY3QN-Jurijus
    Клайпеда, Литва
    3,862
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Цитата Сообщение от Grif1 Посмотреть сообщение
    Не тот приобрёл?
    Баофенг аналоговый? Если так, а шнур для цифровых станций, то не пойдет. В цифровых Баофенгах 1701 и 1801 моделей, плата адаптера приема-передачи данныx уже встроена в самих аппаратах, так мне приятель объяснял, у которого есть цифровой Баофенг. Для простого аналогового Баофенга УВ3 или УВ5 нужен шнур с адаптером для приема-передачи данных. Хотя у меня есть чисто баофенговский шнур для аналоговых 3-ей и 5-ой моделей, была какая-то фигня, не шло ни программирование, ни распознавание радеек через СОМ порт ни с одной программой, ни с чисто баофенговскими, ни с CHIRP. Когда ради интереса взял и подключил через воксуновский (для всех моделей), с блеском через CHIRP удалось прошить и 3-ий и 5-ый Баофенги. Вообще этот воксуновский кабель классная оказалась штука, я через него и старичков ТК-370 прошил, и CRT FP00 (Quansheng).
  3. Спасибо от Grif1
  4. #3
    Baofeng BF777s, 888, 999, 5R и 82 (аналоговые) вместе с Kenwood TK-3107 и ещё многими такими станциями
    хорошо программируется при помощи "Универсальный программатор для радиостанций",
    схема:
    COM порт (работает через переходник USB/RS-232) Разъём KEN-2.
    Так же нужно правильно выбрать программу. Если работаете через переходник USB, то добавляются установка USB драйвера, выбор порта.
    Здесь на форуме есть ещё схема проще, но только для Baofeng, явно без поддержки Kenwood. Два транзистора и тоже COM порт. Поискать?
    Последний раз редактировалось LML; 29.01.2022 в 10:43.
  5. #4
    У меня Грифон G34 , в диспетчере устройств нет com порта а есть usb устройство с ошибкой 43. С другим шнуром который мне давали пользовать такой проблемы не было.
  6. #5
    Аватар для Алексей В. И.
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    263
    R2OM
    Для UV-82 на алиэкспресс брал вот такой
    Там чип PL2303
    На диске - прога, драйвер и описание.
    На XP3 все было в норме - рацию комп видел.
    Родная прога с диска UV82_CPS не дает изменения сохранить, если прописывать CTCSS частоты. Приходится вписывать через Chirp, затем копировать и вставлять в UV82_CPS.
    Чтобы рацию комп видел, надо верный СОМ порт указать.
    Я приложу с диска zip файл, где хелпик и дрова для 2303. В хелпе про w10 не сказано, но ошибок не было.
    Не дает загрузить. Пишет - 4Мгб много.
    Сейчас один хелпик попробую.
    Хелпик загрузился.
    А на каком этапе ошибка появляется?
    Вот сейчас вставил шнур в usb разъем. Открыл диспетчер устройств. Показывает - СОМ4. Этот порт указываем при чтении-записи рации.
    На яндекс-диск файлы с диска шнура выложил
    https://disk.yandex.ru/d/-kpQsf7zU2G84Q
    Последний раз редактировалось Алексей В. И.; 30.01.2022 в 19:35.
  7. #6
    Ссылку на шнур будьте добры. На этапе подключения к ПК ,в диспетчере не так как у Вас на скрине ,а в юсб устройствах восклицательный знак в жёлтом треугольнике и 43 ошибка, сбой чтения чего то. До дома доберусь сброшу скриншот. Она аналоговая рация, а шнур как продавец сказал для цифровых. С тем шнуром , что мне давали пользовать было все как на вашем скриншоте. Нужно по-видимому отправлять обратно, там срок если успею.
    Прикрепленный файл этот ставил в первый раз когда давали пользовать шнур, в этот раз даже версию 1,5 поставил - вдруг что-то, и не помогло с этим шнуром ничего.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    А вот, нашёл спасибо. Я так понимаю там самого чипа этого просто нет. Просто провод на динамики, и микрофон рации. Кстати возможно интересная тема если на юсб этот что то передавать, опять таки не определился com порт. Нужно читать как это проделать.
    Последний раз редактировалось Grif1; 30.01.2022 в 19:46.
  8. #7
    263
    R2OM
    Тут в поиске яндекса задал вопрос про ошибку 43 в виндос.
    Куча ссылок и видео.
    Как пример :
    Похоже, Вам дрова нужны.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Не сохранилась ссылка. Брал 5 лет назад.
    На алиэкспресс в поиске напишите, что-то типа:
    usb cable for baofeng
    Точно - нужны дрова. Комп не видит чип.
    Вот скрин из хелпика (пост 5), ранее мной выложенного (сам хелп от 2013 года, там ошибка 10)
    Тот же восклицательный знак в желтом треугольнике.
    Чип в шнурке.
    Вилка в рацию, USB папу в USB порт компа. Вот где usb папа, там и есть чип.
    Я выше оставил ссылку на яндекс-диск. Положил туда файлы с диска, который вместе с шнурком пришел.
    Там и дрова для pl2303
    Черт! Как папка была с китайскими иероглифами, так и положил.
    Сейчас попробую переименовать. Наверно путь ссылки изменится.
    https://disk.yandex.ru/d/KufRkhfMGe_g5Q
    Последний раз редактировалось Алексей В. И.; 30.01.2022 в 20:19.
  9. #8
    нет там ничего в шнурке, обычный конец как у зарядки. файл с ошибками прилагаю. согласен ,что нужны дрова но не такие. такие дрова для шнурка с чипом, а этот без него.
    такие дрова у меня есть, и они прекрасно работали с тем шнуром что мне давали пользовать.
ID:	369852   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от Алексей В. И.
  11. #9
    263
    R2OM
    Тогда бы и про ошибку не писало (если на другом конце вилка не в рации).
    Попробуйте (из Вашего скрина) CheckChipVersion. Может скажет что в шнурке.
    Там перед этим полистать надо бы VerificationReport.p df
    Ага.
    Тут писали, что у цифровых чип в самой рации.
    Меняйте шнурок.
    Кстати. Какой срок сейчас на возврат-замену у алиэкспресс?
    Что-то не вижу сейчас в мои заказы, мол, осталось столько-то дней до открытия спора.
    Последний раз редактировалось Алексей В. И.; 30.01.2022 в 21:26.
  12. #10
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,720
    UX5PS
    Интересно, кто-нибудь из модераторов исправит, наконец, название серии китайских радиостанций в заглавии темы?
    https://www.youtube.com/watch?v=yIcVyjznPxc
    73! Виктор
  1. нейлоновый шнур, пропитка
    от Loki в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 21:38
  2. помер баофенг uv-5r
    от Иван Иваныч в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 20:04
  3. Шнур между смартфоном и р/с
    от Сергей80 в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:54
  4. Шнур для Спайдера
    от Timofeevich в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:42
  5. Шнур для фотоаппарата
    от bav в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 12:26
