Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Шнур от баофенг
  1. #11
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    Кстати. Какой срок сейчас на возврат-замену у алиэкспресс?
    на озон неделя, сдал обратно. такая там девушка работает, с такими глазами.
    Channel #2 - 433.100 Mhz, Грифон G34, Baofeng uv-82
  2. Спасибо от R2OM
  3. #12
    2,244
    Ага.
    Тут писали, что у цифровых чип в самой рации.
    И он USB. COM порт из себя не изображает и настроек не требует. Программа просто работает с устройством. Какое устройство появляется в диспетчере при подключении рации, внимания не обратил. У меня Retevis RT3S.
  4. #13
    Там чип PL2303
    заказ пришёл, только вот определился в диспетчере как usb serial ch340 , а не как pl2303. Через родную программу читает через раз, а записать не записывает. с тем шнуром таких проблем не было, да и определился он как пл. пробовал разные версии , но толка нет. только чтение через раз. вообщем отсоединишь usb прочтёт, отсоединит usb запишет. только так, иначе повисает. интересно по какой причине. видимо ,что из-за софта но , что делать.
    Последний раз редактировалось Grif1; 04.02.2022 в 15:41.
  5. #14
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Кабель без диска пришел?
    Дрова искать в И-нете для "usb serial ch340"
    download drive usb serial ch340
    Тут видео для ардуино, но думаю и под рацию подойдет, надо чтобы CHIRP видел.
    Почитайте.
    https://voltiq.ru/ch340g-driver-windows-7-10/
    https://voltiq.ru/pl2303-driver-windows-7-10/
    Последний раз редактировалось R2OM; 04.02.2022 в 20:08.
  6. #15
    в этой программе нет Грифона. не марки не модели. а другие нет такой категории.
    с диском, с диска устанавливал но эффект такой же. вставить поставить шнур на одну операцию. драйвер этот установлен.
  7. #16
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Тогда не знаю, чем и помочь то.
    Посмотрел магазин http://grifon-radio.ru/ - там нет кабелей для программирования.
    Попробуйте списаться. Там реквизиты есть. Может что и подскажут (хотя и нет уверенности, они за настройки раций денежку берут).
    Тут в старых файлах поковырялся, нашел где кабель брал.
    Не на Алиэкспресс. Вот - https://radio77.ru/Baofeng-kabel/. Он был по 500 руб., сейчас 650. Помнится, в течении недели заказ пришел.
    Я не знаю, для Грифона подойдет ли, но чип PL2303 там встроен.
    Последний раз редактировалось R2OM; 05.02.2022 в 01:29.
  8. #17
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Большинство несушек производится в КНР, "копируют" друг у друга, дизайн, технику, только под разными лейблами потом на рынок и выпускают, а ПО часто подходит от одной к другой. Надо узнать точно, чьим клоном является Ваш "Грифон" и тогда снова пробовать через CHIRP.
    Актуально для цифровых Баофенгов, Ailunce. А вот для DMR TYT MD-380UV (он же RETEVIS), у меня кабель еще пока с "переходником".
  9. #18
    Grif1,Попробуйте это.Там программа и описание,удачи!.
  10. #19
    Как это узнать? Чей клон? Гугл не подсказал. Грифон G34 , нашёл только G4 чей клон.
  11. #20
    Адыгея
    2,333
    https://www.argut.net/software/
    ГРИФОН G-34 v1.0
    Если быть уверенным, что "как Баофенг" программируется и есть COM порт, могу предложить схему программатора на двух КТ315, при опыте можно собрать.
    Если "как Кенвуд", то надёжнее работает Универсальный программатор для радиостанций, посложнее, на 4х транзисторах, на первой странице этой темы.
    Он как раз читает Kenwood разные версии + SoonTone ST-518, Baofeng 5R, 777s, 888s.
    Последний раз редактировалось LML; 05.02.2022 в 20:54.
  1. нейлоновый шнур, пропитка
    от Loki в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 21:38
  2. помер баофенг uv-5r
    от Иван Иваныч в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 20:04
  3. Шнур между смартфоном и р/с
    от Сергей80 в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:54
  4. Шнур для Спайдера
    от Timofeevich в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:42
  5. Шнур для фотоаппарата
    от bav в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 12:26
