Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 8-в-1 USB-кабель для программирования радиостанций
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Добрый день коллеги! Подскажите, может кто пользовался таким кабелем для программирования? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369970 Это с алиэкспресс. Посеял установочный диск. Подскажите, может у кого есть драйвер? Или ссылку для скачивания????
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
    У меня есть CH341. Но диск я даже не распаковывал, нашёл где то в сети. Куда прислать?
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    День добрый! r2dad@inbox.ru . Спасибо.
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Если там чип PL2303 (для baofeng брал), то файлы с диска здесь https://disk.yandex.ru/d/KufRkhfMGe_g5Q
    Chirp видит.
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    чип PL2303
    этот чип дружит не со всеми радио
    с Кенвудом не дружит и с Айкомами я не смог подружить...
    только какие древние Айкомы .с новыми не дружит
    А с Китайцами со всеми дружит..
    Рекомендую купить кабель с чипом
    DTFI и будут вам счастье
    дружит со всеми....
    Последний раз редактировалось UT8UB; 04.02.2022 в 11:28.
    Адыгея
    2,333
    О программировании каких брендов и моделей (в вашем случае) идёт речь?
    Если станция из 1995...2010 годов выпуска, то с ней может работать самодельный программатор на 4х транзисторах + стаб. 5 В. Соответственно используется аппаратный COM порт RS232 и DOS или Windows тех времен.
    Универсальный программатор для радиостанций
    Список поддерживаемых радиостанций здесь.
    Программатор предназначен для программирования радиостанций как с пятивольтовым, так и трехвольтовым питанием процессора через последовательный порт компьютера RS-232. Основная задача программатора - инвертировать уровни сигналов, поскольку для последовательного порта логическая единица представляет собой низкое напряжение, а нуль - высокое. Другая задача: с учетом реальных цепей подключения правильно преобразовать уровни сигналов.
    Бывают "универсальный из Китая" с USB и "
    Универсальный программатор для радиостанций" с COM, опубликованный на CQHAM приблизительно в 2003 году.
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Друзья спасибо! Всё заработало!
  1. Поиск Rx Tx Gnd для программирования
    от Suzdaltsev в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 20:39
  2. Кабель для программирования ROGER KP-22
    от ru4cs в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 14:14
  3. CT-119 кабель для программирования
    от RK3KR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 13:29
  4. Кабель для программирования ROGER KP-14
    от newradiofanat в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 05:47
  5. Кабель для программирования Motorola GP-340
    от R8TX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 14:39
