Страница 1 из 25 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 247
Тема: SDR RSP1 10 кГц-2 ГГц Msi001 Msi2500
    Лампочка SDR RSP1 10 кГц-2 ГГц Msi001 Msi2500
    Доброго времени всем!
    Недавно увидел в продаже на алиэкспрессе вот такую вот вещицу:
    https://aliexpress.ru/item/100500323...00024786655614
    Судя по всему неплохой приёмник, с полосовыми фильтрами и по приемлемой цене. Кто то имел дело с таким?
    2,524
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    На алике продаются много разновидностей таких клонов. Есть с раздельными входами с собственными фНч. С программой sdruno работает без проблем. Полосовики по входу отдельно не помешало бы иметь.
    Приёмник может выступать в качестве анализатора спектра, но это так от безвыходности... Там много нюансов.
    Так же должен работать под управлением HDsdr. До Малахита ему далеко, хотя и узлами он немного похож.
    Есть обзор на канале Владимира HamRadio Chanel и обсуждения на форуме.
    Именно такого нет, но имеется клон подешевле на этих же микросхемах
    https://aliexpress.ru/item/1005003679855139.html
    Определяется как SDR RSP1 и работает с программами SDRuno и HDSDR. Максимальная полоса обзора 10 МГц. Фильтров по входу возможно маловато, но всё равно его использую с дополнительным внешним преселектором, поэтому нормально. Есть ещё программа RSP-Spectrum Analyser, с ней он превращается в анализатор спектра от 10 кГц до 2 ГГц. За параметры и качество такого анализатора писать не буду, но для некоторых оценочных измерений вполне сойдёт.
    Tambov
    3,177
    UA3RMB
    У меня такой https://aliexpress.ru/item/100500358...76104aa6P9aWCu
    Работает под SDRUno, HDSDR и SDRConsole, причём две последние имеют более гибкие настройки. Как к приёмнику претензий нет.
    2,524
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ua3rmb,
    У меня тоже такой. На днях слушал Бухту свободных радиоволн на 3940 и услышал на этой частоте любительскую станцию с какого то диапазона. Видимо с 80ки. Полосовики однако нужны...
    Tambov
    3,177
    UA3RMB
    Есть такое дело. Зеркальных каналов до и больше. Идеальный вариант - перестраиваемые полосовики.
    Tambov
    3,177
    UA3RMB
    Хочу ещё поделиться опытом ремонта. При включении обнаружилось отсутствие приёма в диапазоне 0 - 30 МГц, шум вроде есть, а приёма нет. Начал с прозвонки входов м/с и обнаружил КЗ на этом входе. На остальных входах вроде всё нормально, что и было подтверждено замерами напряжений. Поскольку м/с имеет по 2 входа, один из которых заземлён через ёмкость, было решено попробовать перебросить вход на другую ножку ( сейчас не помню точно, вроде с 39 на 38, можно по схеме посмотреть ). И всё заработало!
  8. Спасибо от RC3ZQ
  9. #8
    2,524
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Там очень желательно по входу защитные диоды поставить типа bav99.
  10. Спасибо от DARKSTAR
  11. #9
    Tambov
    3,177
    UA3RMB
    Диоды диодами, но он изначально такой пришёл. Хотел было спор открыть, но мы же не можем не потыкать куда можно и нельзя. С антеннами всё ок - это была не статика, а брак заводской.
  12. #10
    Аватар для shrek radio
    энгельс
    116
    UA4CRG
    Всем привет.За свои деньги достойный приемник.Применяю как сдр панораму к любому трансиверу с синтезатором .Управление по сат
  1. Широкополосный 12bit SDR приемник SDRPLAY RSP1 RSP2 RTL-SDR HackR
    от rx6kr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 04:55
