Результаты опроса: "Полевой" опыт работы
Голосовавшие
50. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Работаю из полей стабильно
    13 26.00%
  • Работаю только с постоянной позиции
    17 34.00%
  • Работаю с чужих антенн
    1 2.00%
  • Работаю изредка
    25 50.00%
  • Я SWL SDR-reciver
    3 6.00%
  • < пустой голос >
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Антенна КВ на малой высоте
  1. #81
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Как раз если размотать ту рогатку до конца мы увидим нагрузочный резистор и 3шт противовеса...
    Просто АБВ ОБЫЧНО делают для ВЧ (УКВ) диапазонов, где ее размеры становятся приемлемыми.
    эта проволока реально на укв работает. на Р-105 устанавливали связь километнов на 40-50 в направлении развертывания АБВ. на штатный вертикал на кунге связи не было. дело было в армии.
    истина где то рядом
  2. #82
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    дело было в армии.
    Аналогично...82-84, Р-107м и Р-159.
    Именно тогда я впервые столкнулся с АБВ ...
    Если радиолюбители работают на даль, то военным нужна связь в пределах 70км, их совершенно не интересуют трансконтинентальные трассы.
    А еще, советую прикинуть, есть еще две антенны АБВ - полуромб и ромб. Безусловно, что на 160 это сделать практически не реально, а вот 40 и выше , размеры вполне приемлемые. Если применять ТВО-60 в качестве нагрузки, то можно щуршать и на передачу.
    Цитата Сообщение от shrek radio Посмотреть сообщение
    А как же магнитные антенны авио и морские.
    Как правило это ПРИЕМНЫЕ антенны.
    Нет, наши рукоблудцы заставляют работать на передачу и такие антенны, но их эффективность очень низкая (особенно у малых рамок), а затраты на изготовление нереально высокие.
    Хатуль мадан.
  3. #83
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    И какая разница для антенны BV кв или укв.
    rn1qa, Припоминаю, что в комплекте Р-118 (первые выпуски 250ватт) была приемная АБВ, длиной метров 100 наверное (не помню). И нагрузка штатная на конце, с виду довольно мощная, не знаю что там внутри было. Никогда правда не разворачивали, устраивали диполя и штырь 10м.
    А в РБМ диполь подвешивался на высоте 1,2м. Но там правда "местная" связь, да и всего 5 ватт.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #84
    В период майских отпусков немного работала в эфире. Были и экспериментальные разворачивания антенных полотен.
    Диапазон 7 МГц - "взят" на лежащий Inv-V, Точка запитки на высоте 3.2 метра, концы на высоте 2 метра. Угол между элементами антенны - ~110 гр. Сильно далеких связей не было. Все связи в пределах Европейской части России. КСВ по анализатору удалось подогнать только до 2.7, для защиты трансивера используется автоматический тюнер АН-4 к Icom IC-706mk2.
    Диапазон 3.5 МГц - "не взят". К тюнеру 941 подключила провод длиной 50 метров ( любимый ШПТЛ ), шампур был в роли штыря заземления, роль соединяющего элемента исполнял кусок тонкого троса ( 1 мм ), длина была метра 4. Тюнер обманул трансивер, сумев настроиться на КСВ в 1.1 на частотах SSB 80-ти метрового диапазона. Но вечером лишь один абонент ответил что слышит включение кого-то, но позывной разобрать не может ( или не захотел напрягать слух ).
    Диапазон 1.8 МГц - "не взят, попыток не было". Думаю что для данного диапазона даже 5-6 метровых мачт из удочек будет не достаточно.
    К сожалению, на любом из диапазонов встречаются люди с проблемами в ушах. Они не желают вслушиваться в эфир, они от корреспондента просят добавить мощности, включить киловатный усилитель или использовать нормальную антенну.На диапазонах 3,5 МГц и 7 МГц замечены "круглые столы" по интересам. Провести с кем-то из них связь крайне сложно, слушают только "своих".
    Вместе с радиостанцией, тюнером и блоком питания достались провода длиной 12\23\31 метра. Я только потом сообразила что зря стерла сотовый номер предыдущего владельца антенного хозяйства. Пробовала подключать данные полотна к UN-UN 9:1 , но антенный анализатор nanoVNA не показал каких либо красивых картинок графика КСВ.
    Что хочется осуществить за теплый период 2022 года
    1. Запитка диполя ( существующего или просто проводов равных длин ) симметричной линией, тюнер Z-match для обмана трансивера. Высота верхней точки - 5-7 метров.
    2. Сделать ( или купить на Алли ) сопротивление для антенны Бевериджа ( 400-550 Ом ). Шампурные колья заземления приготовлены.
    3. Попробовать сделать Согл Устройтво для антенны Фукса
    4. Запитать вертикал 4-7 метров длиной симметричной линией до тюнера Z-match.
  5. Спасибо от Сергей 12701
  6. #85
    Цитата Сообщение от belomira Посмотреть сообщение
    "взят" на лежащий Inv-V, Точка запитки на высоте 3.2 метра, концы на высоте 2 метра. Угол между элементами антенны - ~110 гр. КСВ по анализатору удалось подогнать только до 2.7
    На такой высоте для достижения КСВ=1 надо укорачивать элементы, может и смещать точку запитки антенны...
    Новое это хорошо забытое старое!
  7. Спасибо от Bratelly
  8. #86
    Надо вообще запретить параметр КСВ при настройке антенн.
  9. #87
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Ошибочка классическая.
    Не надо его складывать! В низко висящем диполе сопротивление и так меньше нормы.
    Сделайте обычный диполь 2х10м.
    Вот замер диполя на высоте 2м.
    Этот же диполь не плохо работает на 15м.
    Если, 40 настраивать чуть ниже диапазона (6.700...6.900) 40 будет терпимо и 15 влезет в КСВ2.
    В любом случае, тюнер без проблем вытащит эту антенну до идеала.
    Естественно, ДН этой антенны "не очень", с DXсвязями будет сложновато...
  10. #88
    На такой высоте он уже не будет 2х10м....
  11. #89
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Как не будет? Если у меня во дворе висит для эксперимента?
    Замер реальный, анализатор EU1KY.
  12. #90
    2,244
    К сожалению, на любом из диапазонов встречаются люди с проблемами в ушах. Они не желают вслушиваться в эфир, они от корреспондента просят добавить мощности, включить киловатный усилитель или использовать нормальную антенну.На диапазонах 3,5 МГц и 7 МГц замечены "круглые столы" по интересам. Провести с кем-то из них связь крайне сложно, слушают только "своих"...
    Эта старая проблема европейской части бывшего СНГ. Из других регионов нормально отвечают. На северо-западе могу посоветовать подходить на трафик РАС на 3603КГц в 9:45 и в 16 часов ежедневно. Слышат всегда хорошо. Рады всем. В конце списка переклички всегда спрашивают кто ещё подошёл и слушают. Взамен, стоит рассказать где вы и какая у вас погода, если нет реальной оперативной информации. На остальной части страны, аналогично работает RJ0A. Даже лучше, они ещё и слушают на дежурных частотах. Тоже рады всем, но и список завсегдатаев у них по больше. Придётся чуток подождать. Правда, спрашивают подошедших несколько раз, по районам. Расписания, частоты и регламент мероприятия смотрите тут: http://re0ras.qrz.ru/worked.html
    160м в наших краях не очень популярен. DXов я там не ловлю, а местных слышу крайне редко. Часто слышно южные области и, до недавнего времени, Украину, но до них далеко и малой мощностью достать проблематично. Да и цели такой нет. Интересны дистанции с уверенной связью на мобильный сетап.
    Фуксом постоянно пользуюсь в походах последние лет уже 15 как. Неизменно стабильный результат на всех диапазонах. Просто, удобно и легко, на мой взгляд.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 24.05.2022 в 10:25.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  2. КВ антенна с очень малой высотой подвеса
    от RA4FOC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 10:06
  3. Горизонтальная антенна на малой высоте
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 19:29
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:42
  5. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
