Говорит что перегружен.
Так у всех или мой провайдер колбасит?
Комментарий модератора
- UN7RX:
- Только технические проблемы!
- UN7RX:
Последний раз редактировалось UN7RX; 19.05.2022 в 14:18.
ага....есть такое и у меня.....Точнее форум не открывается.....
Спасибо от RK1NA
qrz не открывается? пишет нет доступа к бд
Все открывается. Провайдера теребите.
При "нет доступа к БД" это проблема на стороне сервера, а не посетителя.
Чтобы было понятно как это работает, смотрите, человек пишет адрес или жмёт ссылку, этим он через свой браузер делает запрос на сервер, только не напрямую, а через переадресацию, сначала запрос идет к серверу доменных имён, потом тот возвращает реальный ip-адрес где искомый сервер, браузер получив ответ от сервера доменных имён, переходит на этот адрес.
Там, уже HTTP-сервер получив запрос, обрабатывает его в соответствии со своими программами, чаще всего это т.н. "сценарии" написанные на языке РНР.
И только в процессе работы этих сценариев, если предусмотрен запрос в базу данных, это и происходит.
Причем, сервер базы это отдельная среда, может существовать (для маленьких проектов) на том же компьютере, где трудится НТТР-серверная программа, а может быть в виде отдельного компа. Это непринципиально.
Поэтому, у посетителя ресурса, прямого доступа к БД нет, и при сбое связи между серверами НТТР и базы, он и получает ответ от НТТР-сервака "доступа к бд нет".
