Делал такую на 40-ку, лет 25 назад, в литературе
подобное было описано ещё тогда, антенна как антенна, да и шумела не меньше IV.
73! Юрий ex UA0IBB
73! Юрий ex UA0IBB
Всё давно придумано, расчитано и много раз повторено.
Вот ссылка:
Wireman-J-Poles
Последний раз редактировалось ra9few; 10.03.2022 в 22:17.
Коллеги,не надо.Кто то из Вас сам рассчитал и пользуется своей антенной,которая 25-50 лет назад оказывается тоже работала?Много ли из Вас вычислило троля из темы где фигурировала КШМ-66(еще вернется),а все бросились ему(ей) помогать.Парень поделился от души,примите как есть.
Спасибо от ua0lum
Согласен с предыдущими коллегами, что Незнайка (вполне мог бы написать ,как его зовут) сделал вполне рабочую антенну и поделился полученным результатом. В нашем хобби без этого нельзя. Общение не только в эфире, но и обмен идеями и опытом делают нас всех чуть опытнее, позволяют быстрее найти нужное техническое решение. И , конечно, если нашел его сам, то повышается и самооценка. Я помню, как в конце 70-х годов, получил квартиру в 14-этажном доме и встал вопрос об антенне. Почитав Ротхаммеля, промеряв расстояние до соседних домов, повесил два провода на соседние дома , длинной по 63м. Так называемый V-beam . Обычно его запитывают двухпроводной линией. Но шек у меня был в глубине квартиры . Решил подключить его обычным коаксиалом 75 ом – в это время никто и не думал о 50 омах. На 80м это решение прокатило – провода по 63м - это 3 четверти лямда на 80м – входное сопротивление низкое. А вот, что делать с другими диапазонами. Вспомнил, что линия длиной пол длинны волны –это полуволновый повторитель, который переносит сопротивление с одного конца линии на другой без изменений, при этом волновое сопротивление самой линии не имеет значения. После этого осталось только подогнать физическую длину кабеля, чтобы в ней укладывалось пол длинны 40м диапазона. Вот здесь пригодился ШУМОВОЙ МОСТ и, подключив резистор 12 ом на дальнем конце кабеля, а мост на другом, обнаружил, что эти 12 ом мост обнаружил на частоте 6мгц. Откусил небольшой кусочек кабеля – частота ушла на 100кгц вверх. Дальше просто умножил длину откушенного кабеля на 10 и кабель стал повторителем на частоте 7000кгц. Антенна работал на 80,40,20 и 10м. При угле между проводами порядка 60градусов она отлично работала на 20 и 10м в сторону востока. А еще через некоторое время я обнаружил, что на 80м в конце SSB участка мой РА, собранный к этому времени, не хочет нормально строится. Проверка на эквиваленте показала, что с усилителем все в порядке. Значит антенна? Да, ее резонанс был в районе 3450кгц. И встал вопрос, как укоротить провода. Попробовал между одним из проводов включить конденсатор порядка 100пф. Резонанс ушел в середину диапазона. А дальше снова проблема – где взять эти 100пф, чтобы они пропустили 150-200вт. И вот тут вспомнил, что можно в роли конденсатора использовать отрезок коаксиального кабеля. Вот тут моя самооценка резко поднялась. Годы снизили ее. Сейчас на склоне лет мне приятно вспомнить то время, когда я делал первые шаги и был полон энтузиазма. Мы все через это проходили. Удачи тебе Незнайка!
Сергей RW3DF
Не очень давно по телеканалу мама одного "вундеркинда"доказыв ала,что ее сын изобрел новый тип холодильника,на поверку оказалось абсорционного.Видимо телевизионщики в силу возраста и (не)осведомленности приняли это за факт.Прав был И.Гончаренко,когда отписал,что антенная техника очень консервативна и еще никто ничего нового не придумал.Диполь(Герц а)основа основ,все остальное производные от него.Законы природы однако.
Спасибо от Глазунов
Где-то тут был набор букв, который можно прочитать.
Так вот, в начале я писал, что антенна расположена горизонтально, с малой высотой подвеса.
Что удобно, если не надо привлекать излишнего внимания со стороны соседей.
Через тюнер можно работать и на др диапазонах, только эффективность снижается.
Есть в логе cw qso на 7, 10, 18 и 21 МГц.
В принципе, можно и раму от велосипеда на чердаке записать и согласовать. Хороший тюнер, дарит радость красивого ксв на показометре.
С ssb сложности, у трансивера могу посидеть или ночью или днём, пока спит сын.
Добавлено через 20 минут(ы):
Тоже использовал конструкции с сайта DK7ZB
Ещё дома стоит траповый вертикал DL2KQ
Вот его графики ксв и фото.
Работает, но вот такого количества dx на этом вертикале не встречается. Да и шумность у него выше.
Добавлено через 9 минут(ы):
Международный радиолюбительский код представляет собой буквенные сочетания, образованные в большинстве случаев на основе английских слов.
Hi - выражение смеха.
Последний раз редактировалось Neznajka; 11.03.2022 в 08:23.
если дальний конец - 5метров - загнуть и опустить вниз ( под 90 гр.) будет хороша для DX !
