Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: LC генератор
  1. #61
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Chuck Noland, Можно ж просто индуктивность измерить (заодно и МЮ сердечника) китайским мультиметром, или типа так
    Без всяких ЦШ, ОС и иных векторных анализаторов.
  2. #62
    Chuck Noland, А печатку можешь изобразить.
  3. #63
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Просто - не значит точно... Правильно делаете, что собираетесь смотреть частотомером.
  4. #64
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    в выложенных вами фотографиях есть метаданные, в том числе gps координаты места где сделано фото
    Понятия об этом не имел))
    UR5ZQV - Согласен, можно измерить что угодно. Но речь шла в теме о простоте измерения. По вашей схеме нужно подключать индуктивность, вольтметр и потом все это переводить в частоты. Не попал в частоту крутишь сердечник и опять переводишь вольты в частоты, или как там...разобрать головку вольтметра и перерисовать шкалу. Зачем такие сложности)) Не 80-90е на дворе.
    Файл прикрепил. Делал для себя в Layout, так что не пинайте. На печатке есть стабилизатор 9V и защитный диод от переполюсовки. Так же использовались Китайские BF245. Это подделка, и ножки транзисторов не совпадают с даташитом. Плата разведена под Китай BF245.
  5. #65
    Цитата Сообщение от Chuck Noland Посмотреть сообщение
    Файл прикрепил.
    Спасибо.
  6. #66
    Цитата Сообщение от tifco Посмотреть сообщение
    На днях собрал себе измеритель LC на отечественных микросхемах.
    https://tda2000.ru/catalog/poput_two...truktor/37185/
    Заработал сразу. Теперь хоть не наугад мотать. Попробуйте, может это для вас будет выходом из ситуации. Успехов.
    Вложение 371784
    Всем привет.
    "Поселил" свой измеритель в "домик". Осталось соединения сделать. Надписи на корпусе. И таблицу (шкалу) соответствия (мкА -> мкГн, мкА -> мкФ), что будет размещена на верхней крышке, справа.
    В поисках схемы выпрямителя рук и усилителя способностей.
  7. #67
    Малярка - дешево и сердито.
    Остались рисочки по эталончикам.
  8. #68
    Повторил измеритель. Транзисторы из Китая BF245A, если смотреть на надпись и ножки вниз, то получается распиновка G-S-D. Напряжение осечки и ток укладывается как в даташите. Измерял контура от 450 кГц до 6,5 мГц. Хочу на одной плате собрать и частотомер и измеритель и генератор.
    Делал для себя
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. Генератор Г4-5
    от R7GX в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 19:06
  3. Генератор нч Г3-104
    от Следопыт в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:11
  4. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  5. Генератор Г4-116
    от stas 1950 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 08:43
