Страница 17 из 40 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 392
Тема: Системы зажигания ДВС
  1. #161
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Ну если вместо 12 в. на катушку можно подавать 300 в.,то зачем к примеру на этот же москвич делать электронно-тиристорное-конденсаторное и еще хрен знает какое зажигание.Всего и делов то,убрать дополнителный резистор и на 6 вольтовую катушку подавать 12 в.Напряжение изоляции,масло и т.д. позволяет.Кто смелый вперед,потом напишите про сильную искру и другие поразительные эффекты.
    Юрий, вы просто видимо не понимаете, о чем пишете )
    в контактной системе зажигания искра в свече проскакивает при разрыве контактов ) за счет того, что при прерывании тока в первичке появляется отрицательный выброс, порядка 300-400 вольт, именно он, трансформируясь во вторичку и порождает искру в свече
    таким образом катушка зажигания изначально спроектирована так, что бы выдерживать подобные напряжения.
    и таким же образом можно использовать катушку от 12 вольтовой батарейной системы зажигания подавая на первичку короткие импульсы амплитудой 300-400 вольт, и это будет штатный режим
  2. Спасибо от paguo-76M2fet, ua3ycv
  3. #162
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Нет, ни за что ...
    Цитата Сообщение от Виктор prizrak Посмотреть сообщение
    Решил схему собрать/ повторить?
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  4. #163
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Схему найдете?
    Найду, чуть позже.
    Цитата Сообщение от ЛСБ Посмотреть сообщение
    Свечи старые, MGK-овские,
    Зесь ошибка, на самом деле свечи NGK
    Добавлено через 39 минут(ы):
    4L1G, извиняюсь. однако форс-мажор. Осенью по поводу этой системы зажигания писал блогеру "Москвич на Москвичах" с видео работы и фото схемы., но в феврале утопил смартфон.... Сейчас не берется архив фотографий в новом смартфоне... Завтра буду разбираться. Если не получиться, нарисую заново.
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 28.03.2022 в 22:13.
    ЛСБ - UR3QM
  5. #164
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    4L1G совсем я старый стал, памяти никакой Схему нашел в в отосланных в своем e-mail-е, там же и видео, но оно на диске ящика, не берется из-за длительного срока хранения на диске да и полезной технической информации там нет... А вот то, что в качестве дросселя не обмотка тр-ра ТОТ,а обмотка реле РЭС-10 я просто забыл К тому же не указал паспорт .но помнится, что сопротивление не на 24 В..... В любом случае реле не срабатывает.... завтра размер рисунка уменьшу и пошлю для ознакомления.
    ЛСБ - UR3QM
  6. #165
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
ID:	372018Вот схема. Обмотка реле - в свое время авторы рекомендовали не сильно заморачиваться по поводу его паспорта. У меня стоит точно не на 24 В....Главное - должна быть более-менее оптимальная индуктивность. Будете делать - сами попробуете. Успехов! Экономию, рост мощности почувствуете. Я пробовал переходить на штатную систему обратно - зарекся.
    ЛСБ - UR3QM
  7. Спасибо от 4L1G, Виктор prizrak
  8. #166
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Сергей спасибо, подарок от меня вам и форумчан, вашу схему под моим чертежом.
    Вот схема
  9. Спасибо от Виктор prizrak, ЛСБ
  10. #167
    Спасибо ЛСБ,спасибо батоно Георгий!Впервые вижу такое использование лампочки 21 ватт и обмотки Рэс10.Творческий человек придумал схему, жаль москвич продал давно, так бы попробовал. Вместо КТ812А можно КТ838А, КТ846 или КТ 872 в пластиковом корпусе.
  11. #168
    15,679
    У КТ 838 А напряжение насыщения до 5 В.
    И ток коллектора всего 5 а.
    Вы бы сначала смотрели даташиты, прежде чем выдавать рекомендации.
  12. #169
ID:	372018 Экономию, рост мощности почувствуете.
    Естественный вопрос случайного человека:
    Задача решалась одинаковая, а результаты разные. Схему народного коммутатора видели, а вот схема заводского КБ
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Почему такая разница? И загадочная цепь R10 C6.....
  13. #170
    15,679
    Все эти цепи с диодами, конденсаторами и пр. связи служат для борьбы с дребезгом контактов и повышения крутизны рабочего импульса.
  14. Спасибо от mmom
  1. Включение GM360 ключом зажигания
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:46
  2. Бесконтактная Система Зажигания
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:08
  3. Антикражные системы
    от Andruxa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:50
  4. Грозоразрядник-свеча зажигания
    от baschmin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
  5. Блок зажигания для люминесцентных ламп
    от Виктор Валентинович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:28
