Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 392
Тема: Системы зажигания ДВС
  1. #331
    Цитата Сообщение от SergeyV Посмотреть сообщение
    .... Не трудитесь зря.
    катушкой Б116 используется добавочное сопротивление .... ток через катушку никогда 10А не достигает.
    , при приемочных испытаниях по требованию ГАЗа была введена проверка на сохранение работоспособности коммутатора при обрыве во вторичной цепи катушки,
    а также на пробой искры непосредственно на вход коммутатора
    Для этого на вход коммутатора и включен конденсатор 1000 пФ.
    Займитесь лучше лабораторными исследованиям, нежели теорией. ...
    ... прощаюсь, более вступать с Вами в переписку не собираюсь.
    Не зря. И мне интересно, и другим пригодится.
    А сколько? 7 А ? Это 500 В. Всё равно неспокойно.
    Опытные.
    (1000 пФ совместно с 10 кОм это 10 мкс постоянная. От игольчатых наводок на датчик от разряда в распределителе защитит - т.е., от ложных искр. От прямого попадания разряда (это ок. 100...200 мА) - нет. Это как уж цепи входные выдержат.)
    Занимаюсь при каждой возможности. (Странно, меня чаще "практиком" оскорбляли)
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Нашел эту схему. 30 лет документу.
    Вложение 372467
    ПС. ВВ-разряд на вход ничего не выведет из строя.
    Жаль. Много полезного рассказали. Спасибо на том.
    Последний раз редактировалось mmom; 25.05.2022 в 18:32.
  2. #332
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Помоги Батоно, продолжите.
    Батоно Георгий! Если будет у Вас возможность - схему бы его интересно узнать - разрисовать ...
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. Спасибо от mmom, Виктор prizrak
  4. #333
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Полярность Д4,Д5 сомнительна. Д6 - точно на землю?
  5. Спасибо от 4L1G
  6. #334
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Двухсторонний монтаж, не прозрачный, плату полностью не вытащил, ну короче получается вот так, если нет ошибок, посмотри пожалуйста ... ( я всегда черчу на Paint XP) А потом сделаю чистый чертеж.
    Полярность
  7. #335
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    ... всегда черчу на Paint XP) А потом сделаю чистый чертеж.
    А библиотека изображений откуда в Paint?
    Я использую splan.
    Д1,4,8 явно перевернуть нужно. Роль Д3 неясна.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    ... отличия от 13,3734 и ТК200 в применении выходного транзистора КТ848А вместо с... П702 и КТ808А, ...
    ТК200
Название:	тк200 схема.jpg
    Безупречно грамотное использование транзисторов. И все коммутационные звоны подавлены - от радиопомех.
    Стабилитрон 180 В. И транзистор защищен и бобину без нагрузки не продрыщет:
    с Б116, Uстабтр = 180*153=27.5 (кВ)
    Последний раз редактировалось mmom; 26.05.2022 в 16:58.
  8. #336
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Библиотека от любых схем, pdf или djvu, из журнал и книг, в основном от С.Л. Матлин. РАДИОСХЕМЫ. 1974г.
    Ну не знаю, еще ра проверил.
  9. #337
    Ясно. Из кусочков.(в Splane быстрее и удобнее)
    А прозвонкой?
  10. #338
    ////Даже с Б-116 там нужно добавить стабилитрон на 150...200 В \\ транзистору (на случай, если провод со свечи слетит).
    ///кт848 ...)
  11. #339
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    В прошлом веке мой сын собрал для нашей шестерки подобную схему из журнала Радио. Работала - супер! ...Помню, что катушку родную переделывал....
    В. Беспалов, "Радио", №1, 1987 Делал три экземпляра. Зажигает спичку,помещенную между электродами и "чирканьем" по массе сигнальным контактом. Холостой ход приходится укручивать на минимум однозначно...хорошая схема. Катушка ЗИЛ-130.Доработанная на большие обороты рассчитана ,а на средних и родная работает неплохо...
  12. #340
    Батоно Георгий!
    А есть возможность измерить R5 ?
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1653571774
  1. Включение GM360 ключом зажигания
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:46
  2. Бесконтактная Система Зажигания
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:08
  3. Антикражные системы
    от Andruxa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:50
  4. Грозоразрядник-свеча зажигания
    от baschmin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
  5. Блок зажигания для люминесцентных ламп
    от Виктор Валентинович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:28
