Суеверий в автоэлектронике...не меньше, чем в аудиофилии.
Резисторы вынуждены применять только для помехоподавления.
Модель контактной системы зажигания с Б115.
40 пФ - собств.емкость вторичной обмотки
50 пФ - емкость ВВ-провода (прибл.)
Неоновая лампа моделирует искровой промежуток (напряжение горения дуги на свече 300...400 В, ток ок.40 мА)
Вверху - ток разряда.
Внизу - напряжение разряда, на проводе перед резистором.
То же, растянуто, при значениях помехоподавительного резистора 10 кОм и 1 Ом
И напряжение на зазоре после резистора
С помехоподавительным резистором время разряда несколько сокращается (за счет потери энергии). Пробивное напряжение и пиковое значение тока разряда индуктивной фазы - те же самые.
