- при перестройке издает щелчки.
Сам чип щелчков не издает, все дело в управлении им, если все будет корректно сделано, ни каких проблем не должно быть. В последней версии POWERSDR
все нормально.
все нормально.
Вопрос по подавлению зеркального канала RX SoftRock RXTX Ensemble.
У меня получилось Phase -93 а Gain 49(в версии 1.12.20)
Выше писали, что можно увеличить значения R53,R54 до 90Ом - на сколько это правильное решение вопроса?
И еще - правильно ли я понял - в версии Powersdr 1.19.3.15 происходит автоматическое подавление зеркального канала при приеме, может ли данная версия "справиться" с моими значениями разбалансировки по каналам?
Тогда вопрос задам по-другому :
Если кто собирал SoftRock RXTX Ensemble или SoftRock RX Ensemble какие получались значения фазы и уровня при подавлении зеркального канала и какой при этом был уровень входного сигнала?
Все калибровки RXTX Ensemble проводил в соответствии: http://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.php?f=2&t=11, генераторы Г4-116 и Г4-154. Но надо учесть, что я делал SDR на все диапазоны и поэтому применял по входу и выходу (один) широкополосный трансформатор. При выполнении по авторской схеме, я думаю проблем с фазой быть не должно. Напоминаю, что фаза менялась в пределах от 130 до 80. По Gain данные резисторы кординально не помогут, в моем случае я применил звуковую карту E-MU 0202, у которой раздельная ручная регулировка по входу (т.е. переменные резисторы).
Powersdr 1.19.3.15 подавляет зеркальный канал отлично, но т.к. у меня данная версия работала нестабильно (использую Wndows XP) и я от нее отказался.
Но вот возникла и у меня такая проблема, менял 74ac74, FST, 6231, T5 перематывал.
Но фаза и уровень все равно большие, приблизить их к нулю никак не получается.
Собирал на 80/40.
Да, пробывал поставить по 100 Ом по входу FST - картина явно на лицо, но падает чутье
У меня версия Powersdr 1.19.3.15 давит мои 50мкВ дб на 20-30.
Чутья у меня хватает, но дело в том, что от RXTX Ensemble у меня осталось не много, транзисторы Q10 и Q11, а также усилитель мощности я убрал, используется один ШПТ и по приему и по передаче, нагружен на ДПФ и сразу с ДПФ идет на антенну. Но сразу оговорюсь что на ВЧ (в частности на 28 мГц), дела стали хуже, подавление зеркального ухудшилось. Цифры я не записывал и сейчас воспроизвести не могу.
может я чего не понимаю, но какая разница какая схема ШПТ или как у автора ? я имею ввиду подавление зеркального канала.
карта Presonus Firebox
пробывал и со втроенным Realtekom - все то же самое
Последний раз редактировалось alexs_11; 25.01.2012 в 20:14.
alexs_11, желательно бы с помощью программы - анализатора сигналов со звуковой платы (SpecraLab и подобные) посмотреть сигналы, приходящие с аналоговой части приёмника. Подать ВЧ сигнал на приёмник в пределах полосы пропускания и глянуть разбаланс по амплитуде и фазе между каналами на анализаторе.
