Страница 11 из 200 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1992
Тема: Трансиверы и приёмники SoftRock (KB9YIG)
  1. #101
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Приветствую всех!
    Ради эксперимента для ознакомления запустил на днях DR2, все великолепно работает, сигнал опоры и выход ПДФ брал со своего трансивера ПП, работал в "связке" - DR2 на прием, ТПП на передачу. Теперь хочу вывести два канала на комп с приемной части ТПП, на передачу останется тракт ТПП. Возник вопрос, как организовать управление прием/передача трансивера с программы ПоверСДР, в режиме SoftRock (нужно переключать одно рэле) через юсбишный порт ноубука??? Нажимать одновременно кнопку в программе(для выключения звука в режиме "передача") и кнопку на трансивере не совсем удобно, вернее это неудобно совсем 8-((.
  2. #102
    2 RZ3DOH
    ____
    Я так понимаю, в Вашем случае, наиболее "простой" будет выриант приобретения конвертера USB-COM. Как вариант можно попробовать вытащить COM сигнал из ненужного USB шнурка от мобильника, хотя по цене второе не сильно дешевле. На Вашем месте- приобрел бы хороший конвертер (желательно на PL2303), он может пригодиться для кучи других устройств после экспериментов...
  3. #103
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от Serg_PRQ
    2 RZ3DOH
    ____
    Спасибо, конвертер приобрести не проблема, вопрос конечно глупый, но мои знания в этой области..... что с ним дальше делать, как вывести управление?????
    "запасной" USB шнурок от мобилы в наличии имееется...
  4. #104
    На вкладке CAT Control -> PTT Control. Выбрать порт и линию управления. Я так понимаю. Все модели USB телефонных шнурков на выходе имеют либо ТТЛ, либо 3В уровни сигналов, так что видимо городить ничего не придется- дальше через 3-5К резистор на ключик транзисторный и в релюху...
  5. #105
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Ок, Спасибо! попробую сделать.
  6. #106
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    В телефонных USB шнурах сигналы RS232 микросхемы PL-2303 с TTL уровнями часто выведены на контактные площадки, из которых обычно использованы в телефонном переходнике лишь RXD и TXD. Таким образом, остается подключить провод (я использовал зарядный) к выбранной площадке в соответствии с требованиями программы. Телефонный разъем - долой, поставьте что-нибудь более удобное. Данные на PL-2303 прилагаются.
    P.S. Удобные для переделки и дешевые (49р. - уцененные, для старых моделей телефонов) USB шнуры можно купить в конторе "Сириус-Телеком" и магазинах "Профи" ( см. www.siriust.ru ).
  7. #107
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    День добрый всем!
    Распотрошил вчера запасной USB шнурок от Моторолы Рейзep V3, это просто шнур и не более того, никаких контролеров не обнаружено, четыре провода и экран, соответственно два корпусных, +5В и два сигнальных 8-(((, значит контролер установлен в самом телефоне. Остается или найти шур от старого телефона с контролером внутри, или купить конвертер USB\COM...
  8. #108
    Еще хочу добавить, что обычно в шнурках от Сони-Эриков используются сигналы с квитированием, т.е. адаптер разбирать не придется. Как правило сам адаптер в прозрачном корпусе, где видно что стоит именно PL-2303.
    Данная м/сх фирмы Профилик считается стандартом "дэ факто" для конвертеров USB-COM, ее поддержка везде есть, т.к. чип обеспечивает "аппаратное" преобразование сигналов, программа через драйвер видит полностью СОМ RS-232 совместимое устройство. Если для Виндовс любой версии достаточно установить драйвер, в Линукс поддержка 2303 встроена в ядро, поэтому адаптер на ней вживляется как "родной" COM port.
    Т.о. легко можно прикрутить программатор или любое терминальное оборудование.
    Линк на последние версии ПО для PL-2303:
    http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
    Кстати, на днях запустил на прием ADTRX1 SDR TRANSCEIVER YU1LM- part2, так что проблема передачи тоже станет актуальной. Кто подскажет- где можно почитать про калибровку карты с реальной подключенной железкой?
    Пока пользуюсь PowerSDR-sr40 (ver 1.9.0.4 (2007-03-12 17-02))
  9. #109
    RZ3DOH
    Моторола одной и первых перешла на "прямой" интерфейс USB тоесть контроллер у неё встроен в телефон!
    Резонанс где-то рядом!
  10. #110
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Не забывайте, что современные трубки работают с уровнями TTLL 3.3
    Под эти уровни подогнаны сигналы соответствующих USB кабелей. В отдельных случаях это может вызвать проблемы, не более того. Просто надо про это помнить.
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. SoftRock Life V6.2 на 40М
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 16:01
  3. Древние заморские приёмники(схемы и ремонт)
    от Георгий Лазутин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 09:43
  4. КР590КН8_Sint RD3AY+SoftRock
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 10:51
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
