Не нашел, стоимость доставки.
10-12$
Спасибо от VElkin
Понравилась работа SR 80/40m в моде JT65 (связка SR+PowerSDR+WSJT-X v1.4.0-rc2 r4400, управление PTT через Virtual Serial Port Manager от Стива K5FR ), собираю еще один SR RXTX на 40-30-20m, результатами поделюсь тут, пока все собирается без замечаний!
Поделюсь видео qso в моде JT65, на выходе было 4,5w
Мои настройки softrock+powersdr+va c+vspmgr+wsjt-x можно подсмотреть тут
Заработал сразу, отчетик тут, еще раз по клавишам стучать уже лень , в последних релизах SR RXTX есть небольшие отличия от предыдущих версий печатки, но они не сказываются на пошаговой сборке по онлаин мануалу
Для информации собирающих
Собираю по просьбе коллеги, еще один SR RXTX, при проверке приемной части был один нюанс, зеркалка вообще не "давилась".... пути решения если все по мануалу в норме (как в этом случае, но при условии, что точно звуковой вход стерео и нет косяков в разъемах и кабелях):
1. проверяем работу операционника, самый простой способ - отключить по одному каналу от выхода с SR, если при отключении каждого канала наблюдаем на панораме сдр софта одно и то же то выход ОУ исправен 100%, но только выход!
2. 99,9% что непропай на SMD конденсаторах C74 или C75
в моем случае олово было идеально облито на всех SMD конденсаторах, но только после повторного прогрева C74 и С75 зеркалка сразу пропала, где именно был непропай я так и не понял, у одного из буржуинов была аналогичная проблема, а теперь все ок!
Александр, доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, наблюдается ли в этом приёмнике SR эффект "зеркального" сигнала от вещательных станций диапазона 41м, начиная с 7,205МГц в левой части панорамы 192кГц в вечернее время суток? Я уже устал бороться с этой проблемой в приёмниках на FST3253+MC33078 и 74HC4053+NE5532... На панораме WEB-SDR или в HDSDR это хорошо видно. Пытаюсь сделать фильтрацию сигналов между смесителем и УНЧ. Зеркало 7,205МГц идёт на 7,013МГц, далее ещё две-три станции с интервалом в 10кГц.
Кстати, если подать сигнал с генератора уровнем, скажем, 5.9+20дБ и двигать его вверх или вниз от центра панорамы, то при выходе за её края, сигнал появляется с обратной стороны и постепенно затухает примерно через 40кГц. Как бороться с этой напастью?
Это происходит алиасинг АЦП звуковой карты. Бороться можно, но сложно, т.к. нужны два канала дополнительных ФНЧ (в I и Q канал), но которые не будут вносить фазо-амплитудных искажений в полосе пропускания, т.е. чтобы они фильтровали алиас-частоты, но дополнительно не нарушали баланс заркалки.
А наличие зеркалок есть в любом звукокартовом приемнике, где больше, где меньше, зависит от качества звуковой карты и еще от смещения операционников (должно быть симметричное), в какой-то степени так же от симметричности монтажа ВЧ части, и качества IQ-сигнала гетеродина. Где-то это уже обсуждали, в первых схемах YU1LM было немного неверно, потом это народ корректировал. Как вариант можно еще подобрать чувствительность приемника, чтобы уровень максимальных и минимальных сигналов не выходил из уровня подавления зеркалки, тогда ее не будет видно.
Спасибо за ответ. Да, про алиас я когда-то давно слышал... Карта - XONOR D1. Фильтр с частотой среза 190кГц в цепи смеситель-УНЧ смоделировал в RFSimm99, с учётом выходного сопротивления смесителя и входного сопротивления УНЧ. Фильтр будет состоять из контура на кольце амидон(1,3uH) последовательно и smd-ёмкостей (146nF) после контура между цепью сигнала и землей, для чипов 74HC4053 и NE5532. Не знаю, по правильному пути ли пошёл - время покажет... В некоторых схемных решениях на УНЧ идёт 4 канала, в некоторых - 2. У меня сейчас используется схемы Тасы с 4-мя каналами, т.е. надо будет делать 4 идентичных фильтра. Только, я переделал входную цепь (сделал на ВЧ-трансформатор на бинокле):
https://yadi.sk/i/fH87OCifajKYp
Собственно, с подавлением зеркала относительно нулевой частоты проблем особых нет. Уровень там около 43-45дБ - этого хватает для WEB-SDR приёмника, в частности.
