Страница 198 из 200 ПерваяПервая ... 98148188195196197198199200 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 1992
Тема: Трансиверы и приёмники SoftRock (KB9YIG)
  1. #1971
    ra3tes, этим дешевым креатив 24 нужно ставить сдвиг в каналах на 1 семпл, в некоторых программах такая опция есть, попробуйте.
  2. #1972
    Доброе время суток. Не понятно откуда появилась проблема с Softrock RXTX v.6.3
    Как объяснить на словах не знаю, Антенна отключена. Записал видео , выложил на youtube.
    https://youtu.be/-Xuz0ojiRcU
    Вроде все перекопал. Пробывал на разных ЗК... Отключаю смеситель, уровень этого рокота уменьшается.
    Ставлю другой операционник, ни чего не меняется.
    Может кто посоветает куда копать...
    PS Работает QUIDK под UBUNTU. Все остальные проги, под виндой, пробывал результат тотже.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #1973
    Перекопал все, оказалось мешал Wi-Fi. Роутер рядом стоял.
  4. #1974
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
  5. #1975
    Сыктывкар
    38
    R9XAF
    Приветствую всех!
    Коллеги, владельцы SoftRock-ов RxTx, может кто-нибудь проверить работу программы PeaberryCW-win с SoftRock-ом? Владелец Peaberry SDR здесь пишет что телеграф работает практически без задержек. В описании Peaberry SDR v2 kit есть строка "-DG8SAQ/PE0FKO/SoftRock control interface". Программа без трансивера не запускается, хотелось бы узнать, запустится ли она с SofRock-ом.
    Вот ссылочка на программу PeaberryCW.
    Последний раз редактировалось macgot; 07.08.2018 в 15:22.
  6. #1976
    Ну если у вашего приемника есть синтезатор на si570- запуститься.
  7. #1977
    Сыктывкар
    38
    R9XAF
    Цитата Сообщение от macgot Посмотреть сообщение
    ... хотелось бы узнать, запустится ли она с SofRock-ом.
    Сам себе отвечу. Собрал на макетке SoftRock-овский синтез QRP2000 на ATtiny85, PeaberryCW-win с ним не запускается.
  8. #1978
    Всем доброго, приобрел такой старенький SDR трансивер, драйвер установил. Подскажите какая версия программы будет с ним работать? У меня WIN7-32
  9. #1979
  10. #1980
    Всем добра.
    Давно посматривал на одноплатный SDR-трансивер Сергея 4Z5KY - подкупает своей простотой, хотел повторить, тем более, что печатка есть, и компоненты недефицитные, и конструкция самим автором подробно расписана и опробована.
    Собственно, ссылка на статью:
    http://www.cqham.ru/trx84_88.htm
    Однако при внимательном рассмотрении печатки нашел несоответствия со схемой.
    В частности, C14-R6 и остальные пары поменяны на плате местами, то есть включены последовательно не R4-C14-R6, а R4-R6-C14.
    Ну, или, конденсаторы C33 и C34 - на схеме они параллельно R16 и R17, а на плате одним выводом подключены к R16 и R17, а вторым к земле. Однако автор в статье говорит, что плата проверена и ошибок нет.
    Как так? Может, это ошибки некритичные, автор их не заметил, но "и так работать будет"?
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. SoftRock Life V6.2 на 40М
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 16:01
  3. Древние заморские приёмники(схемы и ремонт)
    от Георгий Лазутин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 09:43
  4. КР590КН8_Sint RD3AY+SoftRock
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 10:51
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
