Кажется, ЖД работает где-то на ~2.2МГц - сделайте полосовой фильтр на вход приемника, можно в СБ-горшках.Сообщение от KWA_rtz
to Serg:
Уважаемый Serg, не могли бы Вы, пожалуйста, если можно, поконкретнее помочь мне с ответом на заданный мной вопрос. Область SDR для меня новая, и я не стал бы задавать вопрос на уважаемом мною форуме, если бы ответ для меня был очевиден.
Благодарю заранее,
73
Хорошо, тёзка. Объясняю: не подсоединив в трансивер ваш SDR-прибор ничего не получится.
Если вы самостоятельно не можете это выполнить, попросите более компететных коллег, не поверю, что таких в Москве нет.
После подключения вашего SDR к промежуточной частоте приемника в трансивере, вы получите вседиапазонный анализатор и все остальные прелести программной обработки.
Если же этот SDR RX Lite законченая вседиапазонная конструкция (я просто не знаю этот прибор), то его нужно будет подсоединить не в ПЧ, а после антенного коммутатора в трансивере, там, где идет кабелек в приемную часть.
Я считаю, что для технаря этих комментариев будет достаточно, дальше он сообразит сам всё как нужно сделать. Если вы намеренны сами это выполнять и желаете более подробно разобраться, предоставте более подробную инфомацию о трансивере и SDR-приемнике.
Вообщем вразумительного ответа я так и не увидел. Все стали советовать альтернативные методы приема, а я спрашивал именно про SDR Подведу итог сам:Сообщение от Sergo2007
Фильтрация по входу необходима с подавлением высших нечетных гармоник, иначе будет каша. Другого варианта нет.
Поправте если не прав
Что-бы "жить спокойно" применяя технику SDR и ПП, фильтр надо строить начиная уже со 2-й гармоники. Для 0-я сложнее - наступает бесконечность .Сообщение от Sergo2007
to Serg
Уважаемый Serg, благодарю Вас за пояснения. Нашёл статью Подключение SDR к Icom IC-910H (http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm), общее направление стало понятно, жаль только, что аппарат надо всё равно раскручивать.
С уважением,
Сергей
73!
RW3ACQ
Одна из правильных статей. Желаю вам удачи в творчестве.
RW3ACQ
Я вам ссылочку давал в параллельном топике.... я там эксперементировал с ICom-R20... все работало без разбора приемника. Чуствительности SDR хватало что бы ловить ПЧ приемника на кусок провода расположенного рядом с приемником. Немного криво, но работает.
RW3ACQ
Вот посмотрел....
1ая ПЧ вашего приемника 68.33
Собираете SDR на частоту 27.78 МГц, на вход ставите полосовой фильтр 68.33 МГц c полосой не менее 200 кГц (SDR будет принимать на 3-ей гармонике), вместо антенны кусок провода где то около корпуса вашего приемника....
95% что это сработает. Как говориться попытка не пытка :-)
1 ПЧ желательна т.к. она еще не обрезана фильтрами.
to Sergo2007
Спасибо большое за ссылки и за предложенный вариант! Как только соберу свой первый SDR обязательно попробую. Речь идёт о RX v9.0 Lite+USB Xtall от KB9YIG. Согласно заявленным характеристикам, в этой версии можно выставить любые (!) "центральные частоты", наборы полосовых фильтров идут стандартные 160, 80-40, 30-20-17, 15-12-10.
