Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 613141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 187
Тема: Развитие прошивки UHSDR (mcHF, Eagle, Amber, Sparrow)
  1. #151
    1. Quick Memory Button (Нажал - запомнилась частота, урулил куда-нибудь, нажал опять - вернулся)
    Да, вполне возможно. В прошивке от ub8jdc было запоминание/восстановление частоты. Можно творчески вернуть этот момент.
    2. Контекстное меню - в зависимости от MODE меняются функции кнопок
    Нужна расшифровка. Поконкретней
    3. Функция ZIN / SPOT в режиме CW. На Yaesu 891 и других реализована (автоматическая настройка на частоту, Zerobeat)
    Вроде как это раньше называлось SNAP - но оно не работало или работало не правильно. Поэтому отключил. Но можно подумать!
    4. Графическая визуализация фильтров (notch, BW) накладкой на реальный сигнал
    Ну BW сейчас показывается полосой, а Notch да - очень не помешает!
    Из моих личных TODO:
    1) переделать декодер CW. Вроде нашел более надежный алгоритм.
    2) переделать логику кнопок под дисплеем. На одну из них (первую) назначить смену функций остальных. По типу "карусели". Остальные с возможностью назначения функций.
    3) декодер FT8
    4) расширить режим "маяка". Чтобы работал не только в CW, но и в RTTY, PSK, FT8, WSPR
    999) переписать все с нуля используя графическую библиотеку LVGL
    Eagle, Amber, Аист-2, Xiegu X6100
  2. #152
    Шяуляй, Литва
    39
    LY4SA
    [QUOTE=R1CBU;1932808]Да, вполне возможно. В прошивке от ub8jdc было запоминание/восстановление частоты. Можно творчески вернуть этот момент.
    У Юры эта функция была реализована но как-то муторно и заумно... А тут надо просто: MEM - запомнил / RCL - вернул
    Ну в режиме SSB - одни назначения кнопок, в CW - появляются ZIN / SPOT и ещё что-то такое, FT8 - другие "быстрые"
    кнопки которые всегда под рукой
    BW конечно видно полосой, но очень узко и надо всматриватся. Можно хотя бы сделать при смене фильтра всплувающее окно свизуализацией, которая по таимоуту ищезает, но боюсь это уже в сторону LVGL тянет
    А про режим маяка на CW я даже не знал
  3. #153
    Аватар для UA0IHY
    Магадан
    26
    UA0IHY
    Цитата Сообщение от R1CBU Посмотреть сообщение
    Трансивер предоставляет 2 "интерфейса" внутри USB. Последовательный порт modem ACM и звуковая карта. Это вполне стандартные устройства, по крайней мере в Linux от которого произошел Android.
    Все заработало! Дело было в некачественном usb кабеле))))))
    Работает отлично! Частотой управляет, диапазоны меняет!)) Первые связи в FT8 с мобильного телефона уже провел)))
  4. Спасибо от R1CBU, R4HDC, ua4fx
  5. #154
    Цитата Сообщение от Alex LY4SA Посмотреть сообщение
    Дабы оживить тему и развеселить моего хорошего друга Олега, предлогаю опять поднять тему хотелок. Начну я и предлогаю всем присоединиться.
    На мой взгляд, интересно было бы добавить функцию WSPR маяка в трансивер.
    И панорамный КСВ метр. Как в Xiegu. Задаёшь, частоты От и До, а трансивер с определенным шагом строит тебе график КСВ на экране.
    Надобность таскать с собой анализатор в поле отпала бы.
  6. Спасибо от DerBear, R4HDC
  7. #155
    Да, про маяки я давно думаю и даже вроде писал тут об этом. Хочется не только WSPR но и FT8 как минимум. Сделать на передачу не проблема.
    Про КСВ метр интересная идея. Не думаю что сильно полезно, но сделать можно. Я на своем X6100 им не разу не пользовался (;
  8. Спасибо от R2DTJ, UA0IHY
  9. #156
    Если постоянно работаешь с одного и того же места с одной антенны то он действительно мало нужен.
    А если постоянно новое место и постоянно пробуешь различные антенны то смысл в нем есть.
    Это конечно не анализатор будет, но посмотреть где у тебя минимум КСВ получился возможно.
    Причем достаточно наглядно.
  10. Спасибо от DerBear, R4HDC, UA0IHY
  11. #157
    Шяуляй, Литва
    39
    LY4SA
    К идее SWR графика в прошивке я тоже очень присоединяюсь. Всегда в чемодане с собой приходится таскать mini1300 VNA. А так для быстрой настройки было бы сразу под рукой.
  12. Спасибо от DerBear, UA0IHY
  13. #158
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Что то тема заглохла, подскажите крайнюю версию прошивки и описание функций?
    mchf 2.8” Китайский клон
    73! Валентин
  14. #159
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    обновил mchf клон китайский, работает, интересное меню, но появляется некий глюк, текст, цифры и другая информация, рассыпается или абракодабра, как бороться с таким? спасибо
    спектр покрывается точками, при выключении над текстом мусор.
    Последний раз редактировалось RA0CHE; 05.09.2023 в 20:13.
    73! Валентин
  15. #160
    Такого пока никто не сообщал. Возможно это особенности китайского клона, например нужно подгонять параметры LCD.
  16. Спасибо от RA0CHE
  1. DDC Module 2 в трансиверах M0NKA, UHDSDR, OVI-40, Sparrow и др
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 18:23
  2. Книга про развитие радио
    от Serg77 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 16:09
  3. Ферритовые кольца для ШПТ в РА - развитие темы...
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:02
