Страница 15 из 55 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 549
Тема: Цифровой блок трансивера DSPM
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Предлагаю свою разработку блока для трансивера SDR (и не только).
    Все файлы для повторения находятся в прикрепленном архиве: схема diptrice, печатка diptrice, прошивка, описание.
    Вложение 372669
    Вложение 372670
    Так же вот пример работы этого блока с ВЧ платой SDR от UT3MK
    выполнено RA9YON, вот ссылки на короткие видео записанное им.
    https://www.youtube.com/watch?v=cnroGbhD7u8
    https://www.youtube.com/watch?v=4GOJEy7hoas
    Прошивка там еще предварительная, сейчас она доработана.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 10:08.
  2. #141
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    На передачу там от 100 гц
  3. #142
    Приехала сегодня платка. Сергею спасибо за разработку. Виталию за платку. Дисплей WaveShare HY32D покупал весной на али. (ILI9325, 16bit, сенсор)
    Внезапно выяснилось, что стабилизаторы в формате SO-8, придётся побегать поискать, а так, всё остальное под рукой есть. Приступаем к сборке.
    Сергей, подскажите, сенсор не планируется поддерживать в ближайшем будущем?
  4. #143
    При сборке столкнулся со сложностью оперативного подбора деталек.
    Сделал список деталей и нормально схему распечатал.
  5. #144
    Минск
    24
    EU1AAV
    DerBear, Нормальный экран. Подключайте только по питанию сразу по 3,3в. Как оказалось мои проблемы с частичным отображением частоты были из-за питания дисплея от 5в через его внутренний стабилизатор. Вот сайт по всем демо платам STM со спецификациями и схемами, что продают китайцы: https://stm32-base.org/boards/. Может кому поможет с подключением экранов.
  6. #145
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    DerBear, с малыми экранами сенсор не удобен, отказался от затеи.
  7. #146
    Запустил я сабж. Пока с кракозябрами на экране. Работает, но сигнал с ВЧ платы слабенький идёт, не отображается водопад на экране. Хотя, когда касаюсь пинцетом на НЧ вход, водопад появляется. Я так понимаю нужно усиливать НЧ сигнал с ВЧ платы, или чувствительность входа регулируется в меню?
    https://youtu.be/jUhiU4mHFcI
    Ex. RW4CSM
  8. #147
    RA9YTJ,Здравствуйте! Добавьте пожалуйста поддержку синтезатора si570 , если это возможно.
  9. #148
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    laguvit, она там есть, подключить к i2c что выведен на разъем, 5351 просто не впаивать, тип микросхемы определит автоматически.. Правда не проверял физически.
  10. Спасибо от laguvit
  11. #149
    Пришёл другой дисплей. Теперь нормально отображается информация. Только цифры отображения частоты постоянно "дрожат". Поправка-контакты хреновые были.
    Последний раз редактировалось akor; 06.10.2022 в 11:45.
    Ex. RW4CSM
  12. #150
    Подскажите, как зайти в сервисное меню? Держу кнопку "C", подаю питание и ничего, опять выхожу в рабочее окно. Клавиатура 4 на 4.
    Ex. RW4CSM
  1. Sergey_VRN
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
