Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 544
Тема: Цифровой блок трансивера DSPM
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Предлагаю свою разработку блока для трансивера SDR (и не только).
    Все файлы для повторения находятся в прикрепленном архиве: схема diptrice, печатка diptrice, прошивка, описание.
    Вложение 372669
    Вложение 372670
    Так же вот пример работы этого блока с ВЧ платой SDR от UT3MK
    выполнено RA9YON, вот ссылки на короткие видео записанное им.
    https://www.youtube.com/watch?v=cnroGbhD7u8
    https://www.youtube.com/watch?v=4GOJEy7hoas
    Прошивка там еще предварительная, сейчас она доработана.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 10:08.
  2. #191
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Цитата Сообщение от akor Посмотреть сообщение
    Менял. Меняются полосы и по приёму.
    Поменяйте местами левый и правый каналы местами только в передающем тракте.
    Александр
  3. #192
    Логично, но где в этой схеме передающий тракт?
    Ex. RW4CSM
  4. #193
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Поменяйте местами сигнальные провода на разъёме Line Out Cart, идущие от звуковой платы. На схеме, это правый нижний угол.
    Александр
  5. Спасибо от akor
  6. #194
    Точно! Что-то я совсем упустил этот момент. Искал в самой схеме входы!
    Спасибо!
    Ex. RW4CSM
  7. #195
    А можно ли как-то сбросить все собственные настройки и перейти к дефолту?
    Ex. RW4CSM
  8. #196
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Сбросить текущие настройки, магнитофоны - при включении зажать кнопку мем.
    Настройки сервисного меню - вытаскиванием батарейки на некоторое время.
  9. Спасибо от akor
  10. #197
    Bulgaria
    37
    LZ1GBY
    Здравствуйте и Добрый день.
    Есть затруднения.
    Подскажите, как зайти в сервисное меню?
    Держу кнопку "C", подаю питание и ничего не происходит. Клавиатура 4 на 4.
    Вообще плата не реагирует ни на валкодер, ни на клавиатуру. Рабочее окно стоит как вкопано.
    Использую китайский клон Дисплей ILI9341, 16 бит подключение.
    Отличие в подключении только питание шим подсветки от 5в.
    Кроме дисплея пока ничего не подключал кроме клавиатура 4х4 = 16 кнопок и валкодер.
    Контроллер VGT6.Батарейки есть.
    Подключение правильно, проверено много раз.
    После подачи питания дисплей запускается нормално, нормально отображается и информация.
    Прошивка версия DSPM1.03.00.
    Знающие, подскажите?
    Заранее спасибо Георги LZ1GBY
  11. #198
    Тоже долго мучился с этим. Почти во всех похожих конструкциях, например в маламуте, всяких антенных анализаторах и т.д., именно так и сделано, но здесь по другому).
    Нужно нажать кнопку "C" и удерживая её включить питание. Дождаться полной загрузки экрана. Отпустить кнопку. Тем самым мы активировали возможность входа в сервисное меню и мы можем выбрать в какое меню нужно зайти. Короткое нажатие на "C"-обычное меню. Длинное нажатие на "C"-сервисное меню. Причём менюшка будет отображаться в нижней строке экрана как и обычное меню, а не в отдельном окне.
    Но по остальным вашим проблемам могу только сказать что сервисное меню не поможет. Проблема в железе.
    Последний раз редактировалось akor; 25.10.2022 в 11:35.
    Ex. RW4CSM
  12. #199
    Bulgaria
    37
    LZ1GBY
    Спасибо Вам.
    Именно так и произходит,но опять нет ответа от валкодера или клавиатуры.
    И в чем может быть проблема в железе?
    Георги
  13. #200
    Георги
    Да бог его знает. Если монтаж правильный (нет закоротов, не-пропаев, все детали на своём месте и т.д.), всё питание на месте, я для начала проверил бы часовой кварц. Когда собирал маламут из-за него была похожая проблема. Если с ним всё в порядке то придётся пробовать менять проц, дисплей.
    Ex. RW4CSM
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
