Страница 5 из 34 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #41
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Уточните, это фазовый шум или "полный" общий шум = амплитудный шум + фазовый шум.
    Это полный шум.
    Интересны показания этого же S метра при отстройке от несущей 2-5 кГц, и при полосе пропускания 1 кГц. Собственно как сделано на моём скрине в сообщении № 23.
    Сделал, как просили. Во вложении картинка. Разница с Вашим скриншотом менее 10 дБ. Что там у Вас за железо?
    получалось что то в районе -100 дБн/Гц. Но возможно, уровень сигнала был недостаточен. Максимум что выдавал генератор 59+70 дБ.
    Либо Ваш генератор такой шумный, либо прибор неисправен.
  3. #42
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Использовался измерительный кварцевый генератор на частоту 8864 кГц. И проверял я именно возможности Осы, а не шумы самого генератора. На вашем скрине, полоса пропускания равна 50 Гц. Уровень самого сигнала около -4 дБм, шумы в полосе 50 Гц -92 дБм. Соотношение сигнал/шум 88 дБ. При пересчёте 50 Гц к 1, это добавление к полученной цифре 17 дБ. Получаем -103 дБн/Гц. Свои скрины полученные с помощью Осы я не сохранял. Для меня они не имели особого смысла. Ведь явно КГ с КФ на выходе, ну никак не может иметь уровень шумов -100 дБн/Гц.
    Для снятия скрина что приведён в сообщении выше, использовалась плата "Гермеса". Её предел-145-150 дБн/Гц. На скрине, измерение шумов синтезатора опорного генератора. Схема демодулятора предусматривает деление частоты опорного генератора на 2.
  4. #43
    Полоса пропускания 1 кГц. Как Вы и просили. Прибавлять нужно 30 дБ.
    Последний раз редактировалось Sergey_gh; 24.05.2022 в 22:47.
  5. #44
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    В том же окне где расположен S метр, выставлен режим CW. Где именно вы выставили 1 кГц?
    Последний раз редактировалось RK4CI; 24.05.2022 в 23:44.
  6. #45
    и полоса пропускания 50 Гц.
    Это шаг перестройки частоты.
    На НЧ анализере видна полоса фильтра.
    73 de rz3qs
  7. #46
    с Осой, получалось что то в районе -100 дБн/Гц.
    Во вложении скриншот при входном уровне +2.5 дБм. Как видите, уровень шума в полосе 1 кГц равен -93.1 дБм. Итого шум -125.6 дБн/Гц. Вы заявляете, что этот параметр хуже на 25 дБ! Надеюсь, что Вы не делаете это преднамеренно с какой-то целью, а просто ошибаетесь.
  8. #47
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Параметры новой Осы просто отличные, личное мнение. Фазовый минус 3 дБ или -128,6 дБн/Гц отстройке 2 кГц. Это как в анализаторах спектра Роде Шварц начала 2-х тысячных за миллион (миллионы) рублей.
    Sergey_gh
    Сергей, если появилось обсуждение измерения шумов, то может Вы дополните прибор функцией измерения фазовых, амплитудных шумов сигналов и спектрограммами ФШ и АШ измеряемых OSA103F. Это будет как в приборах высшего класса.
    Сергей sgk.
  9. #48
    ИМД3 анализатора. Частота генераторов 14315 и 14317 кГц.
    73 de rz3qs
  10. #49
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Ну во первых, у меня старая Оса. И попытки измерения шумов я проводил около 5 лет назад. И сразу написал что подгонкой под максимальный уровень не занимался. И получил, именно то что получил. Может и повыше 100 дБ, но ненамного. Хотел проверить сейчас, не не нашёл на своём компьютере программок перехода с Осы на программы приёмников СДР. Найду, проверю что получится в этом плане сейчас.
  11. #50
    г.Красноуфимск
    40
    Спасибо уважаемому автору OSA103m и OSA103f за разработку таких замечательных приборов, спасибо за высланные платы для самостоятельно сборки OSA103f и других плат для OSA103. Не спеша начал собирать комплектующие для сборки OSA103f, часть осталась от сборки OSA103m, часть нашёл на алике, что то выпаиваю с разных плат мобильников, ноутов и разных тюнеров! Компоненты измеряю мостом Handheld LCR meter.
    Последний раз редактировалось Nikkon; 23.06.2022 в 21:25.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
