Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #131
    Пытаюсь запустить собранный прибор, но не удаётся запустить калибровку уровня нуля:
    А также системную калибровку:
    Даже не пытается стартовать после нажатия кнопки "auto"
    На какие цепи обратить внимание для устранения неисправности - подскажите плиз.
  3. #132
    Казань
    175
    rw4pah
    Приветствую, у меня тоже не выполнялась калибровка уровня нуля, но системная калибровка выполнилась, проблема была из за dither.
    Более подробно писал здесь на 11стр.
    Искэндэр, 73!
  4. #133
    Да, я читал ваш пост прозвонил всю данную цепь с проверкой номиналов, вроде всё нормально - результата нет.
  5. #134
    Модератор
    Ялта
    13,661
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    Максимальный динамический диапазон ИАЧХ. Кварцевый фильтр на 6 МГц. Резонаторы измерил самим прибором, фильтр рассчитал в Dishal-е.
    Добрый вечер. На рисунке АЧХ 130 дБ в пост #4. У вас в тех описании написано:
    В связи с этим вопрос. Действительно ли можно измерять АЧХ кварцевых фильтров в ДД 130 дБ или более частотах до 30 МГц?
    Последний раз редактировалось sgk; 23.11.2022 в 18:40.
    Сергей sgk.
  6. #135
    Уровень шумовой дорожки Вы видите. При приближении к этому уровню будет увеличиваться погрешность из-за сложения мощности собственных шумов и измеряемого сигнала (как и в любом другом измерительном приборе). Пролаз фильтра -130 дБ уже будет видно, -120 дБ - оценочные измерения, -110 дБ можно уже достоверно измерить.
  7. #136
    Модератор
    Ялта
    13,661
    Можно ли выбрать такие настройки что бы увидеть тестовый сигнал уровне -130 дБ?
    Сергей sgk.
  8. #137
    Такой сигнал вызовет только небольшое поднятие шумовой дорожки. Зафиксировать наличие можно, но не измерить.
  9. #138
    Можно ли чем-то заменить редкий MAX2871? Или где его купить по разумным ценам без страха, что он потделан?
  10. #139
    Новая версия модуля OSA-6G.
    1. Улучшена развязка между входом и выходом, снижен шум УПЧ, динамический диапазон в режиме ИАЧХ более 110 дБ во всём частотном диапазоне.
    2. Два переключаемых аппаратных фильтра ПЧ для оптимальной работы в разных режимах.
    3. Уменьшена начальная сквозная неравномерность АЧХ. Лучше КСВ по входу и выходу. Меньше неравномерность в полосе пропускания широкого фильтра ПЧ.
    4. Плата немного меньше размером, 4-слойка. Добавлен разъём на удобного подключения модуля 6G-VNA. Разъём питания заменён на USB Type-C.
    Контакты X3 модуля предназначены для подключения к плате прибора OSA103F. Назначение:
    ASK - сигнал для модуляции ASK (CW) генератора модуля.
    LE_TG - сигнал выбора микросхемы генератора модуля MAX2871 для программирования по SPI.
    LE_LO - сигнал выбора микросхемы гетеродина модуля MAX2871 для программирования по SPI.
    DATA - данные SPI.
    CLK - клок SPI.
    GND - общий провод (земля).
    REF - опорный тактовый сигнал частотой 20 МГц для микросхем UHF синтезаторов MAX2871.
    UHF_CTRL - выбор полосы пропускания по ПЧ.
    VNA_CTRL - сигнал для управления модулем 6G-VNA.
    MUX_TG - Детектор захвата петли ФАПЧ MAX2871 генератора и выход данных с MAX2871.
    MUX_LO - Детектор захвата петли ФАПЧ MAX2871 гетеродина и выход данных с MAX2871.
    Во вложении картинки измерения аттенюаторов 100 и 110 дБ в диапазоне частот до 6 ГГц. Фоновые графики (пониженной яркость) - шумовая дорожка. Также во вложении принципиальная схема, сборочный чертёж и спецификация.
ID:	382340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382342   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от osman, RU6AI, UA4NE, UR8IP, Александр М
  12. #140
    Новая версия модуля OSA-6G совместима с предыдущей версией OSA103 Mini?
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:51
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
