Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #81
    Москва
    66
    5
    Здравствуйте Павел. Я иногда измеряю индуктивности и ёмкости кусочков скруток или кабеля для определения волнового сопротивления. Я не знаю, является ли метод оптимальным, но он показывает довольно точные результаты. Для измерения:- включаю режим антенного анализатора, устанавливаю рекомендованные значения в его настройках, выполняю калибровку и устанавливаю интересующий диапазон частот ГКЧ. припаиваю измеряемый кусочек линии с разомкнутыми концами (измеряемую ёмкость в вашем случае)
    - включаю режим круговой диаграммы - [Ctrl]+[K]. горизонтальным движком под областью отображения сдвигаю маркер на интересующую частоту. в поле отображения информации в нижней части считываю ёмкость.
    Для измерения индуктивности достаточно замкнуть концы линии. Если интересно, то волновое сопротивление определяю по формуле Zo = Корень(L/C).
  3. Спасибо от Павел
  4. #82
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Если отрезок дает четвертьвольновый резонанс в пределах диапазона частот VNA, то намного проще сначала измерить его частоту по минимуму входного импеданса разомкнутой линии, а затем на вдвое меньшей частоте поглядеть импеданс замкнутого отрезка в режиме R+jX, X при этом будет равно волновому сопротивлению. Прошу прощения за повтор, метод упоминался неоднократно (но может в других темах)
    Вадим
  5. #83
    А замыкать обязательно?
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  6. #84
    Москва
    66
    5
    vadim_d, да, я так тоже измерю, но иногда кусочек линии короткий, например когда ШПТ состоит из пары тройки витков на маленьком кольце и не удаётся добраться до резонанса в пределах 100МГц. Хотя с AA500 такой проблемы обычно не бывает.
    нет не обязательно, но резонанс будет на другой частоте. можно сделать 2 измерения и сравнить - такая получается проверочка. Я обычно включаю график Xs и |Z| - так удобнее, поскольку на частоте резонанса Xs меняет знак, а |Z| имеет мин. значение равное активному сопротивлению провода на резонансной частоте (сопротивление потерь). При этом вы получаете сразу 2 в одном: точно измеряете частоту и можете оценить добротность, если шнурок используется как колебательный контур.
    Извините за офтоп, если что
    Последний раз редактировалось Muxa52; 05.09.2022 в 12:14.
  7. Спасибо от SAM
  8. #85
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Согласен, на коротком приходится измерять L/C при достаточно низкой частоте
    Нет, как-то не сообразил, поменяется только знак реактивности
    Вадим
  9. #86
    Вы берёте среднее двух частот? А какое - среднее арифметическое или геометрическое?
  10. #87
    Москва
    66
    5
    да нет, беру частоту перехода Xs через нуль. далее делю эту частоту на 2 и смотрю значение Xs на полученной частоте. Оно, кстати, будет близко к значению |Z| за вычетом омического сопротивления жилок кабеля.
    Ааа - сообразил - если измерять значения с разомкнутым и замкнутым концами кабеля, то всякий раз будут получаться значения близкие к волновому (знак Xs отбрасываем) и их можно сравнить - в этом и заключается проверка. Отдельно можно измерить L (конец замкнут) и C (конец разомкнут) и тоже сравнить с тем что ранее получили. Что то среднее и будет реальным волновым сопротивлением. Измерять лучше вдали от металлических поверхностей - они тоже вносят ошибки.
    Забыл добавить, если бухта кабеля длинная, то вы увидите много резонансов, берите самый первый - он покажет самое точное значение волнового сопротивления
    Последний раз редактировалось Muxa52; 05.09.2022 в 12:57.
  11. Спасибо от SAM
  12. #88
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Удалено, вопрос снят.
    Последний раз редактировалось SERGEY S.; 06.10.2022 в 15:04.
    73. Best DX
  13. #89
    объясните чайнику - если я сам соберу осу - флешку чем прошивать ? в первом посте только программа для компа
  14. #90
    Никакие микросхемы прошивать не нужно. Прибор не хранит firmware (прошивку) в выключенном состоянии. Полная инициализация firmware осуществляется управляющей программой при каждом запуске (занимает менее 10 секунд). Микросхема flash памяти AT45DB041 предназначена только для хранения калибровок.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
