Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Baofeng BF-777s и BF-888s UHF: особенности, возможности и программирование.
    Заблокирован
    2,187
    Лампочка Baofeng BF-777s и BF-888s UHF: особенности, возможности и программирование.
    Довольно простая станция Baofeng BF-777s 16 каналов, программируется компьютером.
    Программирую универсальным программатором.
    Где-то встретил про включение VOX, попробовал и вроде выключил. Вчера поменял частоты одного из каналов при помощи программы Chirp. Взял с собой, а она срабатывает. Не очень чувствительный VOX работает.
    Есть ли отличия управления станцией с Baofeng BF-888s?
    Возможно есть инструкция по комбинациям кнопок для Baofeng BF-777s?
    Ещё скрытые возможности? "Расширенный софт" порекомендуйте пожалуйста.
    Заблокирован
    2,187
    Мощность "Hi" приблизительно 2 Вт. Питание 3,7...4,2 В. Уступает по чувствительности 16 канальным рациям с питанием выше 6...7,2 В.
    (БАОФЕНГ БФ-777С) ОБЗОР И ТЕСТ СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ.
    https://youtu.be/VWB9lkZbZlU
    Голосовые подсказки:
    Выключаем. Устанавливаем 15 канал. Держим две кнопки: Верхнюю "PTT" и
    среднюю. Включаем.
    Переключится на другой язык.
    Варианты: Китайский и Английский.
    Отключить голосовые подсказки:
    Выключаем. Устанавливаем 10 канал. Держим две кнопки: Верхнюю "PTT" и среднюю. Включаем.
    Переключится на сервисный сигнал "пи".
    Варианты: "Пи" и подсказки.
    Голосовое управление.
    Выключаем. Устанавливаем 1 канал. Держим две кнопки: Верхнюю "PTT" и среднюю. Включаем.
    Варианты: включён простой "VOX" и выключен.
    Заблокирован
    2,187
    Внимание!
    Рабочие частоты радиостанции.
    Присылают станции такие, программируемые 16 каналов.
    Частоты у них часто попадаются в районе > 462 МГц.
    Наверное широкополосные теле антенны ЦЭТВ с "мощным усилителем" и DVB-T2 приставки эконом-класса могут иногда сообщать "нет сигнала".
    Обратите внимание на последний канал. Этот диапазон разрешён в другой стране.
    Следует сменить прошивку, перепрограммировать.
    В РФ используются (UHF=ДМВ) два гражданских диапазона. С малой мощностью регистрировать не обязательно.
    LPD 433,075...434,775 МГц 69 частот (каналов) с шагом 25 кГц.
    PMR 446,006250...446,093750 МГц 8 каналов частотных.
    Многие рации Baofeng поддерживают шаг STEP для настройки 6,25 кГц.
    Советы начинающим радистам http://lagonaki.qrz.ru/likbez.htm
    Если вы радиолюбитель с позывным сигналом любительской службы.
    Советую запрограммировать следующие частоты:
    432,500
    433,100
    433,500
    438,500
    В разных населенных пунктах используются, как FM вызывные любительской службы, UHF диапазона 70 см.
    Следует учитывать, что частоты любительской службы 435...438 МГц заняты для ISS и радиолюбительских спутников.
    Последний раз редактировалось LML; 24.04.2022 в 20:35.
    Заблокирован
    2,187
    Программа: http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file15820/
    Пример настроек каналов:
    Сканирование:
    Baofeng BF-777s может сканировать по каналам, на которых выбран Yes в столбце Scan Add.
    Меньше каналов разрешены = быстрее сканирование.
    Выключаем Baofeng. Устанавливаем на 16 канал. Держим две кнопки: Верхнюю "PTT" и среднюю. Включаем Baofeng.
    Сканирование начинается после паузы. При сканировании мигает зелёный.
    В течение 4...5 секунд возможно ответить (включиться на передачу) на том канале, на котором был принят сигнал и останавливалось сканирование.
    Сканирование включается, работает и выключается, когда переключатель каналов установлен на 16.
    среднюю. Включаем.
    Голосовое управление (VOX)
    Последний раз редактировалось LML; 24.04.2022 в 23:48.
    Заблокирован
    2,187
    Моё мнение о станции BF-777s: недорогая игрушечка.
    Здесь прошивка к ней, со стандартами LPD 433 и PMR 446. Дорожный UHF 433.100 на 2 к. В архиве.
    Частоты, рекомендованные для использования в РФ.
    Заблокирован
    2,187
    Универсальный программатор для радиостанций
    http://cqham.ru/uniprog2.html
    Разъёмы, как у Кенвуд.
    "стерео" 2,5 и 3,5 мм.
    Vout = +5 Вольт.
  1. Возможности QRP
    от UA6BIX в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 1265
    Последнее сообщение: 07.11.2021, 17:02
  2. QRP возможности FT-817
    от UI8-189124 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 09:58
  3. Motorola TLKR T6 и baofeng bf-888s
    от bender_il в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 16:20
  4. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
