Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Статья о широкополосном согласовании резонансных нагрузок
  1. #61
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    а можно диполек 7мгц согласовать на 14мгц при помощи одной индуктивности и двух емкостей на полотне антенны
    А это что? Издеваетесь?
  2. #62
    Рязань
    506
    ud3scq
    SAM, это была отправная точка теперь все разъяснилось будем воплощать в жизнь
  3. Спасибо от SAM
  4. #63
  5. #64
    Рязань
    506
    ud3scq
    serge/, типа такого только без кондеров в плечах а после линии су
  6. #65
    Емкости из кабеля в плечах антенны. Надо только замерить емкость отрезки исходя и того какой кабель используется.5555.pdf это если вертикал на 7 и 14 мгц.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Емкости есть продолжение плеч антенны, общая длина с отрезком кабеля в качестве емкости 10,7 м. это одно плечо диполя. Линия питания подключена к оплеткам, центр. жилы есть продолжение плеч антенны. Отрезки кабелей лучше емкости измерить, насколько я помню, если кабель 50 ом, то емкость 1 метра =100 пф. Возможно так же питание вертикальной антенны т. е классический гп 40 м. Кабель питания подключается к излучателю через последовательный контур 4,2 uh, 120 пф и параллельно этому контуру подключена емкость 35 пф лучше использовать отрезок коаксиального кабеля при больших мощностях. Настройка в основном на столе...для начала подключить резистор 25 ом и настроить индуктивностью на 7,1 мгц. далее резистор 2500 ом и настроить отрезком кабеля 35 пф на 14.150, затем все это подключить к антенне. КСВ не более 2-х должно получится на 2-х диапазонах при питании кабелем 50 ом.
    Последний раз редактировалось serge/; 26.05.2022 в 16:16.
  7. #66
    Рязань
    506
    ud3scq
    serge/,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374397 вот это после четвертьволновой линии длиной около 5м для работы сораковочного диполя на 7 и 14мгц
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 26.05.2022 в 16:40.
  8. #67
    Я предлагал вариант, когда не требуется ни каких катушек и емкости, которые надо будет помещать в герметичную коробку от воздействия внешней среды. Здесь только емкости из кабеля в плечах антенны, которые не требуют герметизации. Недостаток только в том, что требуется изготовление 5 м. двухпроводной линии.
  9. #68
    Рязань
    506
    ud3scq
    serge/, да линия уже готова осталось катушки изготовить
  1. О согласовании антенн
    от ijk в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 13:44
  2. несколько резонансных контуров к одному УВЧ
    от Windk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 22:23
  3. Вопрос о согласовании ДЕЛЬТЫ
    от Sergey-SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  4. О КСВ ФЛ и согласовании в ПРОГАХ PiNG-PONG,SWR & Smith
    от NE-SORRY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:10
  5. и снова о согласовании цепей
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 09:56
