Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по комутатору антенн
    Аватар для victor008sl
    VILNIUS
    182
    LY2SL
    Здравствуйте .Всвязи с оборудованием новой позиции возникла необходимость в комутаторе, вот что получилось- вопрос-есть ли смысл иметь
    возможность подключать несколько антен одновременно?Нажмите на изображение для увеличения.
    На снимках скриншоты характеристик фильтра и сквозная.Спасибо.
    Ну и чтоб не плодить темы ещё вопрос не применял ли кто либо планшет для отображения азимутальной карты и направления?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось victor008sl; 05.05.2022 в 09:36.
    москва с 2022
    2,582
    R2BT
    Цитата Сообщение от victor008sl Посмотреть сообщение
    есть ли смысл иметь
    А как можно ответить на вопрос, не зная что за антенны?
    ИМХО, из общих соображений - просто параллельно - никакого смысла. А обеспечить возможность в сетапе подключать разные антенны на приём\передачу - так это в современных условиях по помехаи - просто необходимо...
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
    VILNIUS
    182
    LY2SL
    Виктор спасибо,я и имел в виду прм -прд.
  5. Спасибо от victor008sl
  6. #5
    Isaev,
    Дроссель способен снять статику, но не грозовой разряд.
    ИМХО, вместо дросселя нужно ставить МЛТ-2 1.5-3ком (при малых мощностях).
    при больших ТВО-10 или даже 60вт.
    Если же питание антенн идет через коаксиал, то лучше ставит блоки Грозозащиты... меньше потерь и лучше результат.
    Однако 100% гарантии не даст и госстрах.
    ЗЫ. ЛЮБОЙ дроссель нужно проверять на резонансы, это примерно аналогичная задача с АНОДНЫМИ дросселями... А намотать просто от балды кучу витков...результат будет неопределенный.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    С коммутацией нескольких антенн...тут все зависит на сколько трансиверов у вас разводка и какую мощность нужно пропустить.
    Раньше была такая тема на ПРЦ когда на дежурстве было несколько приемников и передатчиков...и Антенное поле делилось на приемные и передающие антенны...
    В стандартном радиолюбительском варианте нет смысла плодить сущности, если у вас только один трансивер .
    Другое дело, если у вас Приемник + трансивер. В таком варианте приемник на передачу ЗАКОРАЧИВАЕТ вход, предотвращая поражение приемника мощным сигналом.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 05.05.2022 в 20:36.
    Хатуль мадан.
  7. #6
    VILNIUS
    182
    LY2SL
    Алексей спасибо,разрядник я поставил,но от прямого попадания молнии врятли это спасёт.
    Ну а для комутации трансиверов у меня используется другой камутатор с сагласующим устройством.
    На данный момент мне интересна информация по второму вопросу. Спасибо.
  8. #7
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    А МЛТ-2 способен снять грозовой разряд?
    Парни все будет хорошо.
  9. #8
    UA3RNB,
    Нет, но статику снимает и не влияет на резонансные цепи, а дроссель может....
    Этот? - нет...
    Хатуль мадан.
  10. #9
    Намотайте нихромом или манганином.
    Резонансов не будет и отличный симбиоз с дросселем и резистором.
  11. #10
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Намотайте нихромом
    Теоретически да, а на практике...надо пробовать.
    В любом случае от молнии сложно закрыть аппарат, только полная гальваническая развязка...
    И потом, найти пару-тройку МЛТ-2 проще. Кстати, проще брать низкоомные (пофигу какие) и делать из 3-4 шт гирлянду.
    Ну, это так, к слову.
    Хатуль мадан.
  1. О согласовании антенн
    от ijk в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 13:44
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:32
  3. Вопрос по изготовлению антенн из металлической полосы
    от Maple831 в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 13:39
  4. Вопрос о запитке укв антенн
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 16:30
  5. Фазирование антенн на 145
    от Alex2002 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:49
