Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: Радист 80 м приёмопередатчик на 3,5 МГц
  1. #61
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Реально, КРЕНки в БП будут кипеть!
    Да не должны кипеть то, там потребляемый ток по минусу десятки мА, по плюсу больше будет, ЛМка плюс ЦШ, полампера выйдет. ЦШу лучше от 5 вольт питать, отдельных.
    73! Александр.
  2. #62
    Адыгея
    2,333
    Намоточные данные:
    Катушка L8+L9 выполнена в сердечнике СБ-12а.
    Намотана проводом ПЭВ (ПЭЛ) приблизительно 0,1 мм.
    L8 150 витков,
    L9 30 витков.
    Намотка "внавал".
    Сердечник СБ-12а с катушкой желательно экранировать.
    (Можно применить трансформаторы ПЧ (455, 465, 500 кГц) от любых транзисторных
    приемников с соотношением витков приблизительно 5:1 = 120 и 25 витков, например)
    Контур L8_3C14 работает на частоте 500 кГц, под неё подбирается номинал 3C14.
    Катушки L2+L3 и L4+L5 имеют соотношение витков 7:1.,
    выполнены на каркасах диаметром 7,5...8 мм, с сердечниками точной настройки.
    Контура L3_2C2 и L4_2C13 настраиваются на частоту 3,650 МГц подбором конденсаторов
    2C2 и 2C13 и содержат по 35 витков проводом ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,25 мм.
    Виток к витку.
    Катушки связи L2 и L5 по 5...6 витков, с небольшим шагом поверх катушки контура.
    Катушки желательно экранировать.
    Катушка 1L1 выполнена на каркасе диаметром 7,5...9,5 мм., без сердечника.
    Виток к витку. Содержит 35 витков провода ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,35 мм.
    Конденсатор 1C3 подбирается 240...300 пФ. Контур 1L1_1C3 передатчика работает на частоте 3,650 МГц.
    Катушка 1L2 выполнена на ферритовом кольце красного цвета, диаметр кольца >8 мм. 2...10 МГц.
    Начальная проницаемость 10 или 20, уточняется.
    Виток к витку, равномерно по кольцу. Содержит 27 витков провода ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,35 мм.
    С одинаковыми конденсаторами, 1C6 1L2 1C7 является фильтром низких частот передатчика.
    Конденсаторы 1C6 и 1C7 подбираются по частоте среза этого фильтра 3,95 МГц.
    Катушка контура L6 гетеродина "настройка на частоту" была подробнее описана здесь., дублирую.
    Выполнена на каркасе диаметром 7,5...9,5 мм, с сердечником точной настройки.
    Контур работает на частотах 4,0...4,3 МГц.
    Содержит 31 виток провода ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,25 мм.
    Конденсатор контура гетеродина подбирается в районе 100 пФ.
    Виток к витку, с небольшим натяжением. Выполняется качественно.
    Конденсаторы контура подбираются с хорошим ТКЕ.
    Катушка устанавливается на плату гетеродина, в эскизах печатных плат.
    Печатная плата механически соединяется с КПЕ "настройка на частоту".
    Генератор плавного диапазона "Настройка на частоту".
    ГПД работает на частотах 4,0...4,3 МГц, для применения ЭМФ 500 кГц с буквой В.
    ГПД собирается на отдельной плате, катушка L6 установлена на плате, КПЕ механически соединён с платой ГПД.
    КПЕ подходит почти любой, с воздушным диэлектриком. Например, двухсекционный 2 x 3...15 пФ.
    Пример изготовления контура:
    Эскиз печатной платы ГПД в архиве файлов.
    Последний раз редактировалось LML; 18.05.2022 в 09:22. Причина: изображения
  3. #63
    Всегда считал и старался делать ГПД как на фото у нашего коллеги саш, http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1809188
    Непонятно зачем и для кого Вы выкладываете на обозрение фото содержимого "мусорного ведра"?
ID:	374068   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Boris.., eu1af, IG_58, R0ACL, RU9CA
  5. #64
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    LML, дико извиняюсь, но попросите модераторов - пусть изменят название топика на что-нить вроде "Собираем трансивер UA1FA на 160 метров", только одно это ваше название, чесслово, ну просто "глас рэжэт", не говоря уже обо всём остальном.
    Побойтесь вы Бога.
    Всё же нужно с почтением относиться к памяти уважаемого Якова Семёновича.
  6. Спасибо от 104, R0ACL
  7. #65
    Адыгея
    2,333
    Трансивер создаётся "копеешный".
    eu1af
    , прошу прочитать тему с начала, затем эту тему (с начала) и не сеять никакой розни.
    С Яковом Семёновичем было оговорено. Смотрите даты темы.
  8. #66
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Ну так и относитесь с уважением к памяти Якова Семёновича, а не натягивайте одеяло на себя - на его трудах, внедрив в схему два светодиода.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.05.2022 в 12:15.
  9. Спасибо от Skiff, ua3rmb
  10. #67
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ничего у Вас не создаётся, сплошной копипаст, схемотехническое графоманство с рюшечками и ошибками.
    Игорь
  11. Спасибо от 104, Boris.., RN3GP, Skiff
  12. #68
    Адыгея
    2,333
    Выкладываю 18 версию эскиза принципиальной схемы и оставляю вас.
  13. Спасибо от Eugene163
  14. #69
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    18-ю... Это вам не это...
  15. Спасибо от DARKSTAR, eu1af, IG_58
  16. #70
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Аттенюатор зачем? Чувствительность приёмника и так не высокая.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 20.05.2022 в 08:34.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  1. 2-ламповый приёмопередатчик из румынского журнала
    от Mosin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 16:15
