Хотя, крутизна подобных транзисторов и высокая, нарастание и спад частоты вращения вентилятора происходит плавно, в зависимости от температуры.
Спасибо от Eugene163
Регулятор оборотов штука неплохая, но присутствует момент -
условно назовем его "шумооборотный", когда вентилятор выходит на
режим выбрасывания тепла с повышенным тоном неприятным для слушателя.
Тут нужно индивидуально прослушивать и настраивать каждого "кандидата"
как вариант - описание тут https://www.ixbt.com/cpu/fans-technique.shtml
IMHO. Работа на минимальных оборотах через резистор обеспечивает минимальный шум и
дополнительное (ниже уровня термомоста) увеличение тепловой емкости радиатора
охлаждая его до комнатной температуры при RX.
Конденсатор - для блюстителей схемотехнической нравственности.
ps. термостат +50С по ссылке выше возможно поменять местами с R*
если у него "подошва" соединена с выводом.
"но знать бы их надёжность и что там внутри находится..."
в отзывах там пишут, что при переключении слышны щелчки.
Контактная нагрузка: 220 В переменного тока, 1,5 А или 24 В постоянного тока, 1,5 А.
http://fuyuanfuse.com/html/show-51-64-1.html (производитель)
А внутри у него биметаллический контакт.
Eugene163,Да совершенно верно.315 в качестве датчика
Eugene163, да любой электролит поставьте, какой есть под рукой.
Для надежной работы термореле нужно:
1. Изолировать Т-резистор от воздушного потока от вентилятора.
2. В качестве УПТ применять схему с гистерезисом, очень просто такой режим обеспечивает Тригер Шмита
3. Цепь питания терморезистора должна быть стабилизирована (стабилитроном, желательно специальными - термокомпенсированны ми)
4. Нагрузку подключать только через буферный транзистор или реле.
Удачи.
Да, так и есть. Разницы (почти) не заметите. Можете и вообще без него обойтись.
Все зависит от вентилятора, который Вы применяете. Некоторые вентиляторы при повышении напряжения прежде чем закрутиться, начинают свистеть или рычать, вот их и нужно зашунтировать конденсатором. Некоторые вентиляторы этого не требуют. Правда вентилятор всегда полезно шунтировать конденсатором, т.к. вентиляторы с электронной внутренней схемой создают помехи.
В сообщении выше утверждается, что схема управления обязательно должна быть с гистерезисом, это конечно в некоторых случаях нужно применять, тогда вентилятор будет включаться на полные обороты при некоторой пороговой температуре. Мне больше нравятся системы регулировки температуры когда вентилятор плавно увеличивает обороты при повышении температуры. При этом вентилятор не обязательно набирает максимальные обороты и создает такой поток воздуха, что бы поддерживать заданную температуру охлаждаемого узла. Это позволяет минимизировать шум от системы охлаждения.
