k df9fxk
скажите пожалуйста коллега , с\колько стоит такой девайс как вы опубликовали в не собранном виде - ELV DDS9832 ?
k df9fxk
а вот и схема которую я описывал вчера и предлогаю на ваш суд сегодня . софрты есть также .
Доброе утро Леонид!Сообщение от LEONID_S
Набор без AD811 стоит около 60 евро. Продаётся он на сайте
журнала Функаматёр в Online Shop
Полностью собранный синтезатор на 30 евро дороже.
Кроме того этот же набор и комплектующие по отдельности
можно купить на сайте производителя. У них кстати на 1-2 евро дороже..
вся информация и цены по этому линку:
http://shop.elv.de/output/controller...0&detail2=6325
73
дорого , а по российским меркам тем более ! если уж на то пошло , то ДДС на 3 головы выше стоящий до этой цены не доходил , я имею ввиду АД9951/2 от итальянцев . там отдельные платы дёшево можно купить , около 7~8 евро за платку и остальное тоже , но до 90 не дойдёт . да , это ещё в 2005 году было !!! сегодня уже дешевле .
Согласен что дороговасто, однако при моём х р е н о в о м англицкомСообщение от LEONID_S
(поправте если ошибся)
прочитал что, у Итальяшек ДДС и контроллер размещены на 2х платах . При этом, если собрать конфигурацию
с возможностями DDS-20, цeнa итальянского ДДС будет более 100евриков. По поводу чипа АД9951/2 который на голову выше
AD9835, при структуре построения синтезатора DDS+PLL его преимущества не очевидны...
73
отнюдь ? такой штуковине как 995Х можно дать более широкое применение и переделат синтесаизер на другой лад , с другим ПЛЛ , уличшив показатели шума и убрать спуры .
Леонид, спасибо, схема интересная. LCD можно воткнуть по 4-битной схеме, один 595-й уйдет. BAND тоже можно вывести 4-мя битами, его так и таскать легче. Если взять PIC поновее, то можно отказаться от внешнего EEPROM. В активной части фильтра явная ошибка - нарисована ПОС и пассивная часть фильтра видит низкоомную нагрузку. Ну и если RF OUT достигает -133 dBc/Hz только при 100 кГц расстройке - вроде как-то маловато за такие деньги.Сообщение от LEONID_S
спасибо за реплику Александр . поэтому я и выложил материал , может вместе сварим кашу , что бы была достойна повторению .
думаю что можно и 2 контроллкера в один засодить , если применить PIC16F28 на пример . надо программы состыковать и всё будет работать . LCD да можно запустить на 4 бита , всё верно , есть место для сокращения . возможно приётся согласовывать между 2-мя фильтрами , но каждый в отдельности функционирует .
если достать ГУН покруче , то можно добится и -140 на 10 кило расстройке . это будет не плохо . но кто обещает , что можно построить круче ? если ссылатся на реплики о конструкции Дроздова , то там утверждали что сам ГУН без делителей доходит до -140 в пределах 1 килогерца расстройки . трудно поверить , но проверить не возможно в домашних условиях . я практически имел дело с измерениями , на производстве и замерять мне приходилось ооочень крутые синтезаторы , где понятия PLL и DDS близко не стояли . это дорогие игрушки и стоили они гораздо более 100,000 долларов . но даже в таких цацках я не видел показателей фазового шума -140 дбс на герц в расстройке 1 килогерц , а ведь не просто так разрабатывались и заказывал кто-то и платил тоже ..
если уж на то пошло , то для полного счастья не хватает этой конструкции , но опять таки - исходник есть , идея была моя и работает , а вот как из 3-х контроллеропв один сделать или вернее из 4-х ? тут ещё и декодер Морзе есть http://www.hamradio.cc/projects/Mors...er_Circuit.php
