Про качественное формирование FM сигнала частично изложено вот здесь:
http://fm-radio93.narod.ru/
Очень жаль, что практически все производители пром. аналоговых радиопередатчиков не учитывают схемотехнические решения указанные там и делают по старинке, в частности в Микротеке в цепи подачи КСС стоит резистор номиналом 22 кОм, да ещё и варикапы не совсем линейные стоят, лучший вариант - это 2В124А по 4 шт. параллельно в плечо....Напряжение модуляции подаётся на управляющий вход (катоды) варикапов. Этот вход соединён с общим проводом сопротивлением довольно низкого номинала (0.5 Ом) так как теоретически в данном генераторе управляющий вход варикапов должен быть заземлён.
В результате частотный модулятор имеет очень низкое входное сопротивление, но это и большой плюс!
Так как варикапы модулятора нагружены на очень низкое сопротивление, то исключается их инерционность и результате изменение их ёмкости строго пропорционально изменению входного напряжения модуляции вплоть до единиц МГц, в отличии от распространённых схем в Интернете, где управление на варикап подаётся через резистор, в лучшем случае 22 кОм, в худшем вообще 100 кОм а варикап, как известно, тот же конденсатор, который на высокое сопротивление в цепи никогда мгновенно не перезарядиться. В итоге в таких простейших схемах на высоких частотах модуляции и при модуляции КСС возникают высокие динамические искажения и в силу которых повышаются искажения, особенно в стерео режиме, нарушается разделение стерео каналов. В данной же схеме данного рода искажения полностью устранены. Проводились тесты при помощи подачи на модулятор импульсов разной длительности и формы, которые контролировались осциллографом на выходе измерительного широкополосного ЧМ демодулятора.
