Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Настройка opek uvs 300
  1. #21
    Yelets
    544
    R2GKH
    Цитата Сообщение от Олег-1986 Посмотреть сообщение
    резонанс вроде и есть
    Резонанс как определяете? Математически это j=0. Или только на минимум КСВ ориентируетесь?
  2. #22
    Наверное не совсем верно выразился, да, ориентируюсь по минимуму КСВ и минимум реактивной составляющей.
  3. #23
    Все, что то тема заглохла. Значит никак не в смысле антенну opek uvs 300 настроить, точнее согласовать лучше чем 1.5 КСВ не возможно?
  4. #24
    Yelets
    544
    R2GKH
    А смысл?
    Олег, вроде в теме есть исчерпывающая информация по этому поводу. Какие результаты измерений R+jx ? Какой конструктив согласующего узла конкретно в вашем экземпляре антенны?
  5. #25
    Возможно есть, но я не нашел их
    Нене получается прикрепить фото. КСВ 1.64, сопротивление 33.2 ом, реактивная сост 12.8nH. конструктив согласующего 4,5 витка, конденсатор с центральной жилы подпаен к 1,2 витка от полотна.
  6. #26
    Yelets
    544
    R2GKH
    Прекрасно...
    А пробовали вместо конденсатора поставить подстроечный? У меня старый советский 6/25 50 Вт выдерживает.
    И еще, сколько помню - антенна двухдиапазонная. 144/433 МГц. А на "верхнем" диапазоне какие характеристики? Ведь при настройке 144 неизбежно убежит согласование на 433.
  7. #27
    Антенна мне досталась 144/440,на 70см как не странно 1,2-1,3
  8. #28
    Yelets
    544
    R2GKH
    Это хорошо, но...
  9. #29
    "Советские" керамические подстроечники типа КПК - очень ненадёжный элемент для установки в антенну ( помним о климатике !).
    Лучше, конечно, поставить с воздушным диэлектриком, но там МАЛО для него места...
  10. #30
    Yelets
    544
    R2GKH
    Цитата Сообщение от EW1SW Посмотреть сообщение
    Лучш
    Сначала нужно подобрать емкость. А как это лучше сделать в данном случае?
    А потом туда ATC-100 , да под лак.
  1. Выбор opek uvs 200 and opek uvs 2202
    от Radio_Ham в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 21:35
  2. OPEK UVS-200
    от R0SBD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 15:41
  3. Проблема с OPEK VU-1503
    от SkiFF_710 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:47
  4. Перестройка OPEK UVS-300
    от MAX33 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 22:30
  5. Помогите с Opek UVS-300.
    от connect_2012 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 22:34
