Удалил вручную почти все системные устройства (за исключением нескольких, нежелающих удаляться), выключил комп. Поставил HDD на новую материнку, ничего не изменилось, реакция та же.
Сдается мне что тут дело не в дравйерах как таковых, а в начальном этапе загрузки ОС, в бутблоке или еще чего то. Не знаю, не пойму пока...
А не пробовали менять режим работы винчестера в БИОС, типа IDE или AHCI? И ещё - новую материнку пробовали загрузить с какого-нибудь Live CD, только не установщик, а полную ОС, чтобы понять, она вообще рабочая?
...И ещё - в режиме только командной строки тоже не грузится? Если бы хоть командную строку заполучить, можно было бы повыёживаться, вот так, например:
https://www.ennera.ru/windows-server...yu-stroku.html
Последний раз редактировалось Александр_М; 19.06.2022 в 12:52.
Александр_М, пробовал менять, все одинаково для этой серверной ОС, а вот для других ОС 7-ки и 10-ки разница есть. В каком то режиме работы HDD ОС не грузится хотя диск опознается, точно не помню, вроде в режиме IDE совместимом загрузка идет, а в расширенном не грузит.
Я же выше писал что грузится система. Материнка рабочая, с других то HDD идет загрузка и 10-ки и 7-ки.
Ну тогда HDD в помойку. Сколько лет этому HDD? Возможно в биосе попробовать его свойства поменять всё же стоит. HDD тоже разные бывают.
Фома, я такое предполагал, но... на другом то компе с него загрузка идет без проблем, в частности на материнках Biostar, MSI, Gigabyte и пр. Я с этого HDD ещё и клон сделал на другой диск и вот с ним уже экспериментирую, с него то загрузка тоже идет на других компах.
Ну так вроде проверял его топикстартер, и на сбойные сектора тоже... Или нет?
Если система была установлена с драйвером AHCI, то в режиме IDE не загрузится...
....А у Вас есть диск, с которого устанавливалась эта система? Или скачать можно. А потом загрузиться с этого диска, но вместо установки системы сделать восстановление, или в Сервер нет такой функции?
