Страница 11 из 57 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 570
Тема: КВ приемник для походов
  1. #101
    Лучшее - враг хорошего. "для походов" - примененные схемные решения вполне оправданны, и SA612 работать в поле будет весьма достойно. Но раз уже у вас есть плата синтеза, сам бог велел и опорные частоты 9 МГц генерировать там же, исключив нестабильность кварцев и их подстройку. И основной опорный генератор должен быть с хорошей стабильностью, не просто кварц. По факту, для поля, конструкция важнее схемы, важно обеспечить и стабильность параметров от температуры, защиту от влаги, ударов и вибраций.
  2. #102
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    R2DHG, получается, что усилитель АРУ быть логарифмическим не обязан, о чём и речь.
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Два каскада с линейным регулированием уже будут иметь нелинейную общую.
    Почему это? Произведение двух линейных функций также линейно.
    И вообще, классика построения замкнутых систем регулирования - это сочетание в петле ОС пропорционального, интегрирующего (по времени) и иногда также дифференцирующего звеньев, но логарифмирующего звена там нет.
    UN-NS, у синтезатора стабильность кварцевая, определяется кварцем задающего генератора. А вот если построить опору на дискретных элементах, и при этом включить последовательно с кварцем индуктивности и/или ёмкости, то совокупная стабильность такой опоры будет хуже, чем кварцевого генератора без таких элементов.
    Игорь
  3. #103
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    не обязан, можно так и так
    А зависимость от управляющего напряжения ? Один каскад при изменении Uупр в 2 раза меняет Ку в 2 раза (с 10 до 5 допустим), два последовательных каскада при таком же изменении в каждом меняют общее усиление в 4 раза (100 -> 25).
    Мне жаловались, что при использовании одной si5351 для генерации разных частот возникают какие то побочные "продукты" в виде писков/свистов, которых нет при отдельном опорнике, возможно конкретная конструкция виновата, но тоже стоит учитывать.
  4. #104
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    это значит, что изменяется крутизна регулирования... наклон графика )
    нелинейным, математически, от этого он не становится
    разумеется в реальной жизни ничего линейного нет, есть лишь приближение
    но в разумных пределах на это можно забить
  5. #105
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    В случае с log в цепь усилителя/детектора АРУ, нужен antilog.
    Графики из A simple way to add AGC to your communications receiver design
ID:	375600   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от IG_58
  7. #106
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это значит, что коэффициент пропорциональности усиления от управляющего напряжения увеличился в 2 раза, но от этого не стал нелинейным. Зависимость как была, так и осталась линейной вида Кус = 4*Uупр. В этой формуле нет нелинейных компонентов.
    Игорь
  8. #107
    А разве простая АРУ по НЧ не имеет линейную характеристику? Или схема с балансным диодным детектором и инструментальным вычитателем?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А почему для двух ФНЧ по 3,1 кГц частота среза будет 2,5 кГц? корень из 2 это 1,4. Если в торону уменьшения то 2,15 а как написано так, что корень из герц извлекается, разве это правильно? Не (корень из двух) на частоту а корень из (двух и на частоту) это разные вещи
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 24.06.2022 в 12:48.
  9. #108
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    НЧ получается путём переноса спектра ПЧ вниз, в диапазон НЧ. Например, если полоса ПЧ от 9000 до 9003 кГц, а опора 9000 кГц, то разность этих частот будет от 0 до 3кГц. И если детектор линеен, и УНЧ линеен, то в плане линейности никакой разницы нет, брать ли сигнал управления от ПЧ или от НЧ.
    В плане динамики АРУ разница есть, а ее к линейности это отношение имеет весьма слабое, только в той мере, в какой нелинейны детектор и УНЧ.
    Потому, что корень из 2х3,1 кГц - это и будет примерно 2,5кГц.
    Игорь
  10. #109
    Нельзя из килогерц корень извлекать, В результате будут не килогерцы. Надо не корень из 6,2 а 3,1*0,707 где 0,707 корень из одной второй
  11. #110
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SoundMaster, тогда у вас получится не 2.5кГц, а 2,1кГц. А должно получится 2,5кГц: #101
    Ну и что с того?
    А вот смотрите, формула вычисления подводимого к нагрузке напряжения в зависимости от мощности и сопротивления этой нагрузки:
    U = SQR(P*R)
    Вас не смущает, что ватты умножаются на омы, а потом из этого извлекается корень и получаются вольты?
    Игорь
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
