Страница 17 из 57 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 570
Тема: КВ приемник для походов
  1. #161
    Цитата Сообщение от одиссей Посмотреть сообщение
    менять усиление не изменяя режимов усил. элемента по постоянному току
    а тогда за счет чего будет меняться усиление ? (в случае использования 2-х затворных полевиков)
  2. #162
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,491
    LZ2WSG
    В начало темы мы (автор темы, мы: читатели и коментатори) собирали простой портативный приемник, не так ли? Диодные переключатели для входных BPF фильтров, 2 x SA612, прямой синтез директ. с Si5351А. Снова провели комплексный анализ цепей АРУ (как и в любой теме приемника) :/ . Нет будет смысла для етой конструкции, ето простой приемник. Пусть так и оставим схему, просто сделаем так, чтобы зазвучал лучше?
  3. #163
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    По моему мнению, АРУ связного приемника, предназначена для защиты оператора от мощных сигналов, которые могут появиться в полосе ФОС во время приема полезного слабого сигнала.
    Реализуется по НЧ, вполне легко.
    Да, не стал все остальное цитировать из поста.
    если особых претензий на хайфайность и хайэндность нет, то да, все верно
    Обычно все разговоры о необъодимости АРУ по ПЧ сводятся к тому, что один полупериод ПЧ, к примеру 500 кГц, гораздо быстрее зарядит емкость после детектора при скачке уровня, так же можно ее быстрее разряжать, т.е АРУ по ПЧ может быть быстрее, динамичнее, и вносить меньше интермодуляционных искажений, нежели АРУ по НЧ...
    Но во время разговоров про урожай это все не нужно, необходимо только отработать небыстрые фейдинги местной станции, и не хлопнуть по ухам, все как в цитате.
  4. #164
    Кто против?
    Там надо полностью АРУ заменить, в УПЧ вот стабилизировать истоки двухзатворников.
    Ну и BFO лучше на отдельной плате собирать, может кто захочет повторить с синтезом.
    Управляемые аттенюаторы между каскадами, как вариант.
    Абсолютно согласен!
    Если для АРУ брать сигнал ПЧ, там при меньших ёмкостях на выпрямителе, меньше пульсаций(на порядки) и скорость заряда намного выше(там, скорее крутизной ФОС будет определяется).
    Но, если АРУ делать с пологой характеристикой, можно прекрасно обойтись и АРУ по НЧ!
    Щелчки во время заряда, при мощных сигналах, при АРУ по НЧ, возникают при большом усилении в петле АРУ, вот когда хотят, чтобы и сигналы с уровнем S4 и S9+40, на слух - шли с одним уровнем!
    Вот любит народ такое!
    А на самом деле, с такой АРУ, слабую станцию, на фоне мощной - ты вообще не примешь!
  5. #165
    Насчет BFO, то на плате есть отдельный вход, на который можно подавать сигнал с другого генератора, нужно только имеющийся выключить контроллером или вообще не монтировать - насчет этого во многих промышленных платах, компьютерных например, что-то постоянно "недособрано". Вот платы, в которые уже ксорее всего изменений вносить будет не нужно
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 28.06.2022 в 08:15.
  6. Спасибо от путешественник
  7. #166
    Итак, я взялся за Si5351, спаял плату и подключил к контроллеру. Вначале инициализация
    Код:
    write_reg(16, 0x80);         // CLK0 power down
    write_reg(17, 0x80);         // CLK1 power down
    write_reg(18, 0x80);         // CLK2 power down
    write_reg(15, 0x00);         // source for the PLL is a crystal, AN619 page 3
    write_reg(16, 0b00001100);   // CLK0 powered up, MS0 fractional mode, CLK0_IDRV 2mA
    write_reg(183, 0b10010010);  // 8pF
    write_reg(177, 0b10100000);  // reset PLLA and PLLB  write_reg(3, 0xFE); // enable CLK0
    Потом получаю 8 байт для PLL которые загружаю в регистр от 26 и далее
    И еще получаю 8 байт для Multysynth, их загружаю в регистр 42 и далее
    Все правильно?
    Сигнал опорника 27 МГц с платы идет, а вот желаемого генерируемого пока нет
  8. #167
    1,491
    LZ2WSG
    Образно: да. (редактор форума? дал последнюю строку как комментарий)
    Вероятная сл. ошибка заключается в следующем: умножение и деление -> вероятность переполнения.
    А также извлечение 8 битов из соотв: MSNA_P1, MSNA_P2, MSNA_P3, MS0_P1 (MS0_P2 = 0, MS0_P3 = 1).
    Последний раз редактировалось sgk; 30.06.2022 в 18:29.
  9. #168
    Запустилось наконец-то. Ну в общем пока в таком виде - как описано выше, инициализация приведенных регистров и загрузка восемь плюс восемь байт
    Алгоритм вычисления я взял готовый, так что про его вероятные ошибки от переполнений ничего не могу сказать
  10. #169
    1,491
    LZ2WSG
    А вычисляете значения регистров динамически (работать для всего используемого сгенерированного диапазона) или ввели их твердо, вручную?
  11. #170
    Две функции, одна вычисляет для PLL, другая для Multisynth, для каждой частоты каждый раз все и вычисляют. Пока так. Я предполагаю, что можно менять один из коэффициентов, например p1 и соответственно загружать меньше? Получаем определенную сетку частот. Вы про это имеете ввиду?
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
