Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Антенна из стального тросика
    Приветствую всех собравшихся!
    В условиях современной ситуации, когда ни биметалла ни оцинковки просто не найти, хочу попробовать натянуть 2 антенны на НЧ диапазоны из стального тросика 2 мм. Благо его продают в свободно в магазинах типа "крепеж"
    Кто, что скажет по этому поводу? какие у тросика характеристики? Будет ли работать на 160 - 40 метров?
    Высокое сопротивление полотна со всеми вытекающими последствиями...
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    У меня с 1995 года треугольник периметром 160 м сделан из стального тросика диаметром 3 мм. Нитки оцинкованные, а сам тросик чуть промазан смазкой. До сих пор устойчиво на свое месте. Другие антены зимою прерывались, а эта на свое месте. Из под снега и леда прогибает, но держится. Влияние большого сопротивления тросика не могу оценить, нечего сравнять. Питание через четвертьвольновой 75 омныйй коакс и потом 50 омный коакс. Непосредствено после точки запорный дросель (кальцо около 100мм диаметр и пят виток из кабеля). На частоте 1830 KHz КСВ прил. 1:1. Пробовал через тюнера работат и на других бендах - получается. Когда у меня другие антенны не в порядке (после большого снега и леда), как аварийная антенна пользую этот триугольник.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Кстати упустил момент. Тросик естественно белого цвета и не ржавеет. По всей видимости тоже нитки в нем оцинкованные. Может оцинковка и решает проблему высокого сопротивления?
    Висит ромб,нагруженный на резистор 500 Ом, со сторонами 37,5 метра, работает на всех диапазонах с 1998 года, запитывается через симметрирующий тюнер. Изменений качества работы не заметил. 73!
    Конечно будет работать! Сопротивление Вашего ромба большое и влияние сопротивления тросика не ощущается. Диполь уже будет хуже работать т.к. сопротивление мало (73 Ом) и 10...20 Ом прибавки дадут нежелаемый эффект.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE
    Я как раз хочу вешать нессеметричный диполь 80/40 метров и инвертед на 160.
    Собственно, из диалога понял, что в принципе вешать можно и работать должно.
    Тут дело выглядит так: ВЧ токи текут по слою около поверхности проводника из-за скин-эффекта, а поверхность покрыта цинком. Удельные сопротивления таковы (для сравнения приведены также медь и алюминий):
    Сталь - 72.00*10-8 Ом*м
    Цинк - 5.90*10-8 Ом*м
    Медь чистая (прокат) - 1.72*10-8 Ом*м
    Алюминий чистый - 2.65*10-8 Ом*м
    Твердые алюм. сплавы - 4.00*10-8 Ом*м
    Вопрос тут о толщине слоя покрытия и толщине скин-слоя, и если второй тоньше в области радиочастот (т.е. весь ток течет по цинку), то все ОК. Вероятно, так и получается.
    to RN9APN
    Такое сопротивления для диполя не бывает. У меня 160 метровая рамка из 3 мм тросика имеет менше 2 ома.
    На НЧ диапазонах можно изпользовать стальный провод, но на частотах выше 5-6 MHz влияние удельного сопротивления материала уже оказывает свое влияние и сколько частота нарастывает столько КПД падает. Вот какие результаты получил W4RNL-Cebik експериментально сравняя диполей на 4 MHz из разных материалов. Вексперименте менял диаметр материала, чтобы получить одинаковое КПД.
    Он тоже изследовал влияние материала при одном и тоже диаметра и установил, что диполь на 7 MHz из медью имеет сопротивление 74 ома и КПД 97.3%, а стальный диполь имел сопротивление 83 ома и КПД 87.5%.
    Так что на НЧ диапазонах, увеличивая диаметра провода можно изпользовать сталь как материал для проволочных антенн.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Штатная антенна в р\ст Р-143 выполнена из стального оцинкованного
    тросика,и ничего-ведь работают военные в эфире,а в прошлом году на
    HAMRADIO 2006,довелось видеть Натовскую мощную р\ст,там антенна тоже из 6мм стального канатика,а натянута как струна от гитары!Хоть играй на ней...!
    73!
  1. длина оцинкованого тросика для КВ?
    от Сергей Марченко в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:23
