Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Апериодический на .... + ГУ-81М
  1. #41
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А затем, что напряжение возбуждения зависит от этого сопротивления. Чем оно больше, тем больше напряжение. Поэтому только в этой точке надо знать, а что там видит возбудитель , 50 ом он должен видеть и всё...
  2. Спасибо от SAM
  3. #42
    Да там всё зависит от всего, только тронь
    какой либо номинал... Вот например схема:
    Напряжение Uc(f) считал, используя и Z в точке
    "правый конец конденсатора С0 - земля". Всё, что
    стоит правее конденсатора С0, это Zн* для левой
    части схемы. Синтеза нет, только сканирование
    готового ФНЧ. Такое применение ФНЧ Шахгильдян
    назвал "цепь постоянного сопротивления" (ЦПС).
    Сопрот. в этой точке комплексное, напряжение
    тоже. На графике модуль.
    Вам выдать Z (на разн. частотах) в этой точке?
    Последний раз редактировалось sr-71; 03.08.2022 в 07:44.
  4. Спасибо от SAM
  5. #43
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R0SBD,
    Он "увидит" то, что покажет параметр S11, скажем в РФСим (или в других "пресетах" ), причем в импедансе, в последовательном или параллельном вариантах, по диагр. Смита, без макетирования, "намоток/домоток" и т.п.
  6. #44
    15,680
    И этого не "увидит".
    Потому, что в эту точку будет поступать ещё и напряжение через проходную ёмкость лампы, с меняющейся в зависимости от настройки ВКС фазой.
  7. #45
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240, Конечно будет поступать, надо посчитать ПОС через проходную и паразитные, чтоб с учетом резистора нагрузки и параллельно вых. сопр. источника, и реактивностей компенсации, делитель ПОС, был не более 1/Ку. напр.РА.
    В линейной схеме это можно проверить и РФСим, используя ОУ, в нелинейной, лучше мультисим, воркбенчь и т.п.
