Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Портативный PSK DCTRX
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Приветствую!
    цель: портативная трансиверная приставка к PocketPC для работы PSK31.
    планируемые характеристики:
    диапазон рабочих частот ........... 14,070 МГц
    чуствительность .................... .... < 1 мкв
    выходная мощность ................... ~ 1 Вт
    напряжения питания .................. 6 В
    ремарки по схеме:
    интерфейс с PocketPC. типичный покет имеет стереовыход под низкоомные тлф и встроенный микрофон (моно естественно). от этого и будем отталкиваться. с помощью стамески и лобзика выведем микрофонный вход наружу. трх должен содержать НЧ-фазовращатель т.к. этот вход моно. но этот фазовращатель нужен нам только в режиме RX т.к. при передаче мы можем программно сформировать стереосигнал со сдвигами 0-90 в каналах.
    УВЧ (Т3) реверсивный. в режиме RX работает как повторитель, в режиме TX как усилитель с ОЗ. входные цепи показаны весьма упрощенно - дпф должен быть всетаки двухконтурным. так же пока не прорисован УМ и цепи коммутации.
    т.к. для работы смесителя требуется половинная частота, а кварцы на 7035/14070 не продаются на каждом углу гпд сделан по смесительному принципу на доступных кварцах 17,734 (это 8,86*2) и 10,7 Мгц
    низкочастотный фазовращатель на схеме не прорисован. планирую что он должен работать в полосе 1-3 кГц.
    софтовая часть для покета - PocketDigi с изменениями для формирования сдвинутого на 90 град сигнала при передаче в одном из стерео-каналов.
    многие номиналы указаны ... мммм ... скажем так - очень приблизительно ну и схемотехника не претендует на оригинальность - это компиляция различных известных решений.
    любая конструктивная критика очень желательна.
    Актуальную (для меня) тему подняли, Relayer.
    как раз в стадии экспеременра находится нечто подобное. правда думаю с раздельным трактом прием/передача. пока работает только приемник по схеме олега9 с полифайзером из одной из соседних веток.
    хотелось бы несколько изменитьполосу полифайзера, но методику рассчета пока не понимаю....полифайзе р нравится из-за того, что можно очень легко переключать боковую полосу и при центральной в 14,073 получить полосу 14,07-14,076
    и еще насчет гетеродина смесительного типа - есть у меня генератор на 46.612. думаю смешивать с сигналом на кварце 9,7 МГц. стоит ли пытаться делать на пасивном смесителе или на паре полевиков, или стоит поискать интегральный?
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    переключать боковую достаточно легко и без полифайзера - достаточно просто поменять местами I и Q НЧ-каналы.
    насчет применения полифайзера надо подумать - возможно это и оправдано. тем более что полоса у нас не 0.3-3 а уже и звеньев может быть меньше.
    по поводу физики полифазеров - вот недавно наткнулся на статейку здесь
    в ней же много ссылок и на экселевские расчеты и тп
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    тааакс. приблизительные прогоны показали что при полосе 0.8-3 вполне можно обойтись 4-5ю звеньями в полифазере. это при теоретическом подавлении порядка 60дб. на практике будет скорее всего меньше.
    зато можно съэкономить один операционник
    буду копать дальше
    Значит так....приемник заработал, но нужен кварц на 56.28Мгц. Где взять - понятия не имею...
    Вся конструкция на макетке под имеющийся корпус. и места осталось достаточно. (фотографии пожже)...
    По сему сомнение: делать передатчик SDR (I/Q) или тоже пп со вторым полифайзером? даже не знаю..
    Приветствую!
    не знаю ,но может более актуально повторить psk31 по этой конструкции
    проверенной и работующей
    http://www.smallwonderlabs.com/
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    спасибо, но прежде чем прийти к конструктиву ТПП я перерыл множество схем. практически все они - самые что ни на есть обычные ssb-трансиверы, разве что узкодиапазонные. ничего такого особенного я в них не узрел :(
    ГПД со смесителем на диодах получился ужасно шумным и большим...нужен кварц. передатчик делаю тоже с полифайзером, т.е. получается SSB трансивер.
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    а можно подробнее? какой гпд и какой смеситель что так шумит?
    значит так...сделал ГПД по схеме предложенной вами с некоторыми изменениями (два варианта попробовал - та-же картина:
    1. М/С SO42P (аналог SA612) вместо кварцевого генератора интегральный на 46.61МГц и кварц на 9.7МГц при микросхеме.
    2. те же кварцы, только кольцевой балансный смеситель.
    На на выходе контрур и после него делитель на четыре. так вот: подключаю к смесителю приемника выход интегрального генератора - слышно эфир (11.6 у нас там даже что-то работает). меняю на смеситель - шум, треск (и это не с диапазона - контролирую трансивером). может правда издержки монтажа на макетке, но вроде не похоже...
  1. ТР-14 Однодиапазонный портативный КВ трансивер
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 18:48
  2. Портативный КВ приемник (или трансивер)
    от Sergey_4z5ky в разделе Технический кабинет
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 13:17
  3. Портативный TRX в sPlan 4.0
    от UA3ZQX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 20:34
  4. Портативный частотомер ROGER RFM 21
    от ua0acu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 09:43
  5. Портативный анализатор спектра 2.4-2.485 ГГц на CC2500
    от ur8us в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 14:59
