Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Блок питания для трансивера
  1. #11
    Орел
    306
    R3EZ
    В дополнение характеристики блоков Mean Well серии NES-350.
    NES-350-27.pdf
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  2. Спасибо от UN7TX
  3. #12
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    323
    RA4YBO
    UN7TX,
    Поднять напряжение штатной регулировкой можно до 14-14,5В можно! Для компенсации падения напряжения на разъёмах и проводах при перередаче. Ни чего страшного в этом нет!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  4. Спасибо от UN7TX
  5. #13
    Чувашия
    323
    RA4YBO
    Да,чуть не забыл! Если блок на 12В, то при увеличении напряжения может сработать защита (OVER VOLTAGE) от перенапряжения на выходе БП! У некоторых она настроена на 13,8 В. Но обычно прокатывает и при увеличении до 14 В.
  6. Спасибо от UN7TX
  7. #14
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    309
    UN7TX - экстра класс.
    12 В для трансивера маловато, хотелось поднять хотя бы до 13,5 В. По описанию данных Uвых. регулируется от 10-ти до 13,5 В. Трансформаторный блок питания закончил и в будущем перейду на него. Транс немного греется и поэтому надо его перемотать, а хорошие провода в дефиците. Пока буду использовать ИБП.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  8. #15
    Орел
    306
    R3EZ
    А вот для этого я сразу приобретал NES-350-15, чтобы можно было выставить 13,8 В.
  9. Спасибо от UN7TX
  10. #16
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,552
    2
    uy3ig
    Да, то же самое - БП на 12в не позволяет увеличить напряжение до 14в. Во всяком случае - без переделок.
    uy3ig
  11. Спасибо от UN7TX
  12. #17
    Аватар для UN7TX
    309
    И на сколько смогли поднять выход, крайний предел ?
    На 350-15 не нашел, попался вот этот 350-12.
  13. #18
    На 350-15 не нашел
    mean well nes-350-15 in | eBay
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  14. Спасибо от UN7TX
  15. #19
    Краснодарский кр.
    243
    http://cqradio.ru/products/s-350 отлично работает
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  16. Спасибо от RA9YFK
  17. #20
    Аватар для UN7TX
    309
    Сегодня без переделок 350-12 подстроечником накрутил с 12 В до 13.8 В, дальше не хочет, подстроечник закручен до конца в праве положение. Вообщем регулируется с 9,5 В до 13,8 В. На нагрузку не проверял. Ток на выходе при 13,8 В измениться или нет проверю завтра. Паспортные данные 12 В / 29 А.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.09.2022 в 17:14.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Блок питания для импортного трансивера на ИС КР142ЕН12А
    от Alex-73 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:37
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
