Там в схеме средняя ножка потенциометра регулятора громкости идет прямо на сетку. Постоянного сеточного резистора нет. Если контакт в ползунке пропадает звук теряется и при вращении слышен жуткий треск.
ТС написал, что там накал пропадает
Делов на полминуты,но "ремонтировать" можно и полгода.
Тема из серии "подскажите ,как заменить перегоревшую лампочку в кладовке".
Добавлено через 5 минут(ы):
Потом будет вечная невысыхающая грязь под панелькой с прилипаюшей пылью.Да и некопеечная эта вэдэшка.Для самоуспокоения можно смоченой зубочисткой, нефанатично потыкать.
Последний раз редактировалось ic271; 30.09.2022 в 11:23.
ic271, если окислились контакты внутри панельки, то контактный спрей их очистит. Его купил один раз, и надолго хватит, зато помогает сразу и радикально, особенно когда занимаешься ремонтом электрооборудования и аппаратуры. А грязь под панелькой с прилипшей пылью необходимо убирать.
Да никогда плк7 и плк9 не окислялись и не подгорали,особенно когда в них вставлены лампы.Это всё адиафильские байки и страшилки для наивных.К тому же возникший окисел слетает ,когда вставляется лампа.Очень редко бывают окисленными только под 6п14п и то,только когда монтаж в пыле-грязевой шубе и лампа светит красным анодом.А самые подгораемые и ненадёжные места это накальные контакты под 6п45с в боингах.
При вращении регулятора громкости треска нет, тишина. А вот легкий "фон" в динамике, после пропажи звука, присутствует.
Проверьте вольтметром на панельке 4 и 5 нога есть напряжение или пошевелите провода.
Напряжения на выводах ламп проверьте. Работу от граммофона и тп...А затем - справа налево...
И ещё проверьте не тухнет ли одновременно с 6Н1П лампочка 6Х2П.
