GSXR, Почитайте эту статью.. там есть интересующая вас инфо : http://cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Спасибо от GSXR
В первом сообщении Вы спрашивали, как расширить диапазон перестройки. А сейчас хотите перетянуть гетеродин вниз. При этом, с тем же самым конденсатором, катушка должна иметь большую индуктивность, таким образом диапазон перестройки еще уменьшится. Если в схеме есть конденсаторы подключенные к переменному конденсатору, то тогда возможно, меняя их вписаться в диапазон. Но, есть еще одна проблема - сопряжение контуров. Учитывая все это, скорее всего Ваши эксперименты ни к чему хорошему не приведут. Поэтому, решаясь на модернизацию, предусмотрите возможность "отката" назад. Не рубите концы.
Владимир_К При перетягивании гетеродина вниз у него сужается диапазон.
Все остальные контура сопряжены по приборам - тема в "ламповых душах" :-)
Из того что вам написали, вы сделали прямо противоположные выводы. Что бы увеличить перекрытие по частоте, ёмкость подключенная параллельно КПЕ должна быть минимальной. Собственно в вашем случае, сама настройка ГПД сводится к установке самой нижней частоты ГПД, она устанавливается при максимальной ёмкости КПЕ, изменением индуктивности катушки. Затем выставляете верхний диапазон настройки частоты, он будет при минимуме ёмкости КПЕ, его устанавливают добавлением ёмкости параллельно КПЕ. Нижняя частота на максимуме ёмкости КПЕ так же немного сместится, не незначительно. Конечно, это выполнимо если диапазон перестройки КПЕ достаточен. В данном случае, Ёмкость должна изменяться не менее чем в 10 раз. У большинства КПЕ это требование выполняется.
С чем может возникнуть проблема, это сопряжение перестройки ГПД, с настройкой контуров на входе приёмника. Ведь скорее всего в приёмнике используется КПЕ с 2-3 а то и более секций. И в любом положение КПЕ, при любой частоте приёма, контура на входе должны быть настроены именно на частоту приёма. При перемотке катушки в ГПД, у вас изменятся выходная частота на всех диапазонах. Придётся вгонять частоту ГПД в те же частоты, на которых он работал ранее. Не сказать что это невозможно, но повозиться придётся...
В УС-9 4 диапазон 2125-5000кгц,но лучше его разбить на два диапазона,если конечно есть такая возможность
Давно скачал с форума рассматриваемый LC-калькулятор (.xls). Удобная, быстрая, полезная форма для расчета. Зафиксируйте значения в желтых прямоугольниках. Расчет и установление значений - дело нескольких минут.
Спасибо от GSXR
Как много написали тут по такому простому вопросу. Выше есть считалки, изготовили катушку, подключили к КПЕ два конденсатора, чуть построили по приборам и все. Чего тут сложного?
