Активные СВ-КВ антенны Волна ША (приемный элемент- укороченный вертикальный вибратор) и Волна МА (приемный элемент - магнитная ферритовая или рамочная антенна) названы в честь одноименного предприятия. где я работа в 1980-е годы.
Электрическая схема активной СВ-КВ антенны Волна ША.
ТХ антенны Волна ША:
- Рабочий диапазон частот, 0,3...30 мГц;
- Приемный элемент, вертикальная штыревая антенна длиной до 1,5 м с креплением на резьбе М3;
- Коэффициент усиления антенного усилителя, 6 дБ;
- Максимальная амплитуда выходного неискаженного синусоидального сигнала на фоне которого возможен прием радиостанций, не менее 1,5 В;
- Выходное сопротивление антенного усилителя - 50 Ом;
- Потребляемы ток от источника питания, не более 10 мА.
Чертеж платы антенного усилителя.
Фотка внутренностей.
Антенна полностью построена в середине августа 2022г и с тех пор активно используется. Имеет постоянную прописку на внешнем подоконнике.
Выходов из строя по состоянию на 01.10.22г не было.
Возможности антенны иллюстрирует журнал наблюдений от 13.09.22г с горы в центре Лосиного острова Москва СВАО.
Особенно примечательно вот это.
Электрическая схема активной СВ-КВ антенны Волна МА.
ТХ антенны Волна МА:
- Рабочий диапазон частот, 0,5...30 мГц;
- Приемный элемент, магнитная антенна с креплением на корпусе антенного усилителя;
- Коэффициент шума антенного усилителя - не более 6 ед;
- Коэффициент усиления антенного усилителя, 26 дБ;
- Потребляемы ток от источника питания, не более 35 мА.
По состоянию на 01.10.22г компоненты антенны Волна МА проходят стендовые испытания с резонансной ферритовой антенной (стержень 4В1 L=200, d=10) на диапазоны 1,8, 3,5 и 7 мГц. Испытания идут успешно. Позже выложу журнал наблюдений с внешнего подоконника в диапазонах 3,5 и 7 мГц.
Основными являются диапазоны 1,8 и 3,5 мГц. В диапазоне 7 мГц настройка антенны фиксированная, на 3,5 мГц двумя коммутирумыми подстроечниками, на 1,8 мГц придется делать плавную настройку (еще не решил как). Переключение диапазонов будет осуществляться сменными планками с конденсаторами.
Господа (коллеги, товарищи), я готов ответить на любые вопросы касающиеся схемотехники и конструкции антенн, усилителей и их составных частей.
Только желательно, чтобы вопросы формулировались следующим образом. Каким образом сделан тот или иной элемент, или почему сделано именно так?
На пространные "советы" по схемотехники, конструкции радио измерениям я отвечать не буду. Ибо как радиоинженер специалист по приемным каналам РЛС, имею право на собственное мнение. Модераторов прошу периодически очищать тему по своему усмотрению.
