Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите по длине кабеля антенны
    Аватар для Serg Unknown
    Россия
    84
    UB3AXZ
    Вопрос Подскажите по длине кабеля антенны
    Доброго времени!
    Есть радейка Icom 706 с тюнером. Всё будет подключено к антенне City Windom CW80100.
    Антенна будет свисать с балкона 7го этажа на ближайшее дерево в южном направлении (правильно ли я выбрал направлени? Дом ориентирован окнами юг-север).
    Но само рабочее место с трансивером у меня в другой комнате, и придётся 50 Омный кабель тянуть по всей картире с балкона по комнатам, а это метров 20.
    Подскажите, возможны ли потери, и как их минимизировать?????
    Какая частота?
    марка кабеля?
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    для начала правильно. Когда поймёте, что север будет заметно "прикрыт", из северного окна повесите ещё одну.
    С кабелем не заморачивайтесь, ставьте какой есть. Длина кабеля не такая, чтобы получить проблемы. Если сильно хочется - кабель 5D-FB будет в самый раз. Не жёсткий для проводки по плинтусу в квартире, и с малыми потерями.
    Минимизировать - 8D-FB, но заметно будет только по кошельку. По эфиру-никак.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  4. Спасибо от Serg Unknown
  5. #4
    Россия
    84
    UB3AXZ
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Какая частота?
    марка кабеля?
    Марка кабеля не написана. Частота CW80100 от 3.5 до 29,5 MГц, это многодиапазонная антенна.
    Длина фидера 5 метров и в описании антенны написано, что мол можете удлинять согласованный кабель 50 Ом как хотите, но сомневаюсь.
    Возможно кто-то удлинял фидер по квартире....
    Спасибо за дельный совет!
  6. #5
    5D-FB, а тем более 8 D-FB дороговато будет. От отечественного производителя РК 50-7-11 нисколько не хуже, а на вторичном рынке можно найти почти даром в сравнении с импортным.
  7. Спасибо от Serg Unknown
  8. #6
    Максимум потерь на 28 МГц.
    Здесь вы потеряете от 25%
    мощности на прием - передачу
    на кабеле диаметром 5 мм
    до 10% на кабеле 12 мм
    На 7 МГц вдвое меньше.
  9. Спасибо от Serg Unknown
  10. #7
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Не бойтесь удлинять кабель, для КВ 20 метров - ни о чем. Эти проценты никто не заметит.
  11. Спасибо от Serg Unknown
  12. #8
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,392
    R2ANG
    UB3AXZ,
    Для КВ это не сильно большая линия. Кабель лучше взять хороший, типа rg213. Если 58 или подобные, тут есть нюанс. Я на rg58 клал линию, чуть больше Вашей по параметрам. Обматерился. Только купив radiolab, проблема была решена. До этого был полный нонейм, рексанты и пр. азиатские подделки.
  13. Спасибо от Serg Unknown
  14. #9
    Некоторые RG-58 живут своей жизнью. Если подключить к трансиверу с одной стороны и с другой нагрузить на 50 Ом - КСВ будет гулять в зависимости от частоты
  15. Спасибо от Serg Unknown
  16. #10
  1. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 20:08
  3. как измерить длину кабеля до антенны
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 10:22
  4. Зачем нужно делать витки кабеля у антенны?
    от oscilograff в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 16:57
  5. Как рассчетать длинну кабеля антенны?
    от Snegopad в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 00:21
