Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Радиола Estonia 2
    Радиола Estonia 2
    Купил грязную, зачуханную радиолу Estonia 2, за 20 евро.
    Год выпуска 1958.
    12 ламп, вес 25 кГ.
    Целый день потратил для разборки и первичной чистки.
    Пылесос, вода тряпка...
    Вот что получилось.
    Всё на месте, за исключением нет магнитной антенны, задней и нижней крышки и глубокие царапины сверху на крышке проигрывателя.
    Всё остальное выглядит довольно прилично.
    Буду восстанавливать.
    Можно ли постирать (отчистить) ткань не снимая с доски?
ID:	380146   Нажмите на изображение для увеличения.
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    ПОЗДРАВЛЯЮ! ткань это надо в химчистке посоветоваться:они грамотные
    Воспользуйтесь автомобильными средствами для чистки обшивки салона, очень эффективно очищают.
  4. Спасибо от SVd2004
  5. #4
    VINET https://market.yandex.ru/product--at...1&nid=18055158
    Разбавить не забудьте
  6. Спасибо от SVd2004
  7. #5
    Снизу внешне как будто всё в порядке.
    Рука "мастера" не прикасалась...
    В УНЧ два транса.
    Удивила шкала, толщина стекла 7 мм.
    Контакты переключателя в хорошем состоянии.
ID:	380162   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #6
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Динамики целые?
  9. #7
    Из квартиры бы потом не съехать от аромата.
    ПС. Опасаюсь всего, кроме детских посудных шампуней, и то, проверив предварительно....
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Динамики .....целые?
    Полезно потом всё в сборе испытать чистым тоном от генератора на небольшой мощности, прибл. от 50 до 5000 Гц.
  10. #8
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Мы с братом один раз пошли в снт,которое сносили под застройку.В одной из дач обнаружили такую эстонию,но без динамиков.Динамики потом нашли в компостной яме на задней полке от жигулей.Эти динамики нестандартные 1,2ома...и никогда не найти.Поставил 4гд-35 и домотал витки на твз без его разборки.Звучит великолепно,особенно нч.Очень непривычно выглядит переключение диапазонов
    Последний раз редактировалось ic271; 19.10.2022 в 15:36.
  11. #9
    Я этим "препаратом" на работе потираю медоборудование после ремонта, нарушая рекомендации даже иногда не разбавленным и голыми руками,правда руки сразу мою после,
    пахнет эта штука приятно и никакой вони.
  12. #10
    ...пахнет эта штука приятно ...
    Спец.вещества. ТоксикоманИю вызывают.
  1. радиола Урал 57
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 19:21
  2. Радиола Урал 53
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 15:21
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  4. радиола Минск Р7
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:49
  5. РАДИОЛА СИРИУС 311
    от EW6DJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 18:16
