Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: Еще один простой и дешевый синтезатор на si5351 c CAT
  1. #21
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Тогда уж лучше обычный кварцевый генератор ! зачем такие траты то ?
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Лучше приделать вторую сишку для этого дела.
  2. #22
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Смотря сколько ПЧ и нужно ли менять частоту опорника для переключения боковой, может и имеет смысл, тем более если si уже куплено несколько.
  3. #23
    Придумал как "малой кровью" реализовать управление двумя сишками, с одинаковыми адресами, по одной шине i2c. Суть идеи такая - линию SCL после преобразователя уровней с +5v на +3,3v делим на две линии SCL1 и SCL2, в момент установки нужной частоты BFO отправляем в шину i2c соответствующее "задание". После линию SCL1, она для сишки BFO, "гасим" на землю через ключ на 2n3904. Тем самым сишка для BFO становится неуправляемой по шине i2c, а сишка для VFO спокойно принимает команды на смену частоты. Проверил в железе - работает! Для этого задействован всего один дополнительный пин МК. Остается еще один на АЦП - есть идея SWR метр реализовать, если места хватит в МК на все хотелки.
    Теперь схема синтезатора на макетке у меня такая
    Отработаю алгоритм смены LSB/USB и калибровки второй сишки, реализую в коде.
    Последний раз редактировалось R9OFG; 12.11.2022 в 14:58.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  4. Спасибо от cerber38
  5. #24
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    Аппаратный I2c и программный I2c, по 3 проводам (SDA - общий), не проще? Без внешних компонентов.
    (Для собственого теста боюсь, что выходной сигнал будет проскакивает через общий SDA (через проходную проводимость) не меньше, чем сигнал между двумя выходами одного Si).
  6. #25
    так на преобразователь второй линии SCL тоже компоненты нужны + больше места в коде займет.
    Осой пока не смотрел спектр, позже, когда к трансиверу подключу BFO с синтезатора. Слушаю агрегат, пока ни чего криминального не услышал.
  7. #26
    А если для BFO просто второй контроллер поставить, типа tiny13/25/45 ? Нужно только два кода отправить для LSB/USB , памяти хватит.
    (у меня для ADF4351 две частоты - код 1,2 кБ (на ассемблере писал для Attiny13)
    Кстати, кто нибудь пробовал вариант, когда на выходе 1 одна частота, на выходе 2 вторая, а потом меняются местами - сколько времени на переключение уходит ?
  8. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ставьте TCA9548A и управляйте хоть 8-ю сишками.
    Игорь
  9. #28
    1,025
    RA3WDK,
    Ну, примерно миллисекунда.. Навскидку, нужно в сторону сишки сотню раз ногой дернуть на скорости 400к.( Вон в проекте usdx ухитряются через программирование сишки рисовать на clk2 фазу однополосного tx сигнала, которая поступает на затвор мосфета, а шимом того же МК в тот же затвор рисовать огибающую.) На ассемблере делал лабу в прошлом году на гитхабе, можно прикинуть время. https://github.com/ozforester/burst_...b/main/burst.S Если быстро две частоты поменять местами, то fst3253 после сишки, не? (:
    А если почитать даташит, то может и просто выходы переключить можно, не конфигуря частоты. Просто не думал над этим и не пробовал.
    Последний раз редактировалось ozforester; 12.11.2022 в 19:17.
  10. #29
    Даже 10 мс хватит. Это если тракт по структурной схеме Радио-76, то на электроном коммутаторе можно съэкономить за счет переключения VFO/BFO.
  11. #30
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    А есть такие версии простых синтезаторов?
    73! Александр.
  1. Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    от UA7KJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 4330
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 18:24
  2. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 10:39
  3. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  4. Синтезатор на Si5351
    от Славин в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 21:51
  5. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
