Здравствуйте.
Имеется анодный трансформатор, 1500 В на 800 мА. Если на нем собрать удвоитель напряжения, то вытянет ли этот транс нагрузку?
По моделировщику получается, чтобы получить 500 мА на нагрузке, потребуется ток от транса до 2 А. При нагрузке в 1,5 КВТ, потребление получится от транса 3 КВТ. Так это на самом деле или нет?
КПД такого умножителя 50 %. Или лучше не париться с умножителем и начинать искать анодный транс на 1,5 - 2 КВТ?
Best regards,
Sayfullin Rudolf, RD4WA
