Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 263334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 366
Тема: Усилитель КВ на IRF630
  1. #351
    Цитата Сообщение от Android-I Посмотреть сообщение
    Да всем уже всё равно, Вас никто не слышит..
    Ну почему, коллега засомневался, я ему ответил в 345 сообщении. Он не возражает, видимо согласился с доводами.
    По закону Ома R=U*U/P, а у Бунина (наверное) R=U*U/2P
    Формула правильные и одна и другая. Но, в первой напряжение действующее, во второй - амплитудное. Амплитудное напряжение равно действующему, умноженному на корень из двух. В числителе формулы напряжение в квадрате, корень из двух в квадрате это как раз - два.
    Никто ничего не объясняет
    Надеюсь объяснил?
  2. #352
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Надеюсь объяснил?
    Я измеряю ВЧ напряжение не осциллографом, а мало-мальски откалиброванной ВЧ головкой на диоде и цифровым мультиметром, поэтому я измеряю не амплитудное, а эффективное (действующее) напряжение. И какая формула тогда верна?
    Мы говорим на разных языках.
    Кто какое напряжение измеряет непонятно: U сигнала или U питания, эффективное или амплитудное, мощность потребляемая или выходная. Бардак какой-то. Я ничего не понимаю и ВЫ ничего мне не объяснили.
    Последний раз редактировалось Android-I; 02.12.2022 в 15:03.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #353
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Теперь понятно..???..))))
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #354
    Нет не понятно.
    Закройте тему - модераторы. Я уже 3 раза писал просьбу.
  7. #355
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Android-I
    Нет нарушений Правил. Если нет желания обсуждать, не пишите в тему.
    Сергей sgk.
  8. #356
    Вот я почитал 352 пост, ну почесал затылок. Второй коллега ему спасибо сказал. Интересно, за что? Видать за то, что не знает какое напряжение в какую формулу вставлять?
  9. #357
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Ну так и рассчитайте всё своими методами, и расскажите почему у меня получается ток каскада 2 А, а у вас 4. Неужели Лондон виноват?
    1.Это не мои методы, а классические, из учебников и справочникок, часть которых приводил.
    2.У Вас "получается 2А", наверное потому что это "Ваш метод".
    3.Прикидочный расчет простой, по схеме ТС, +12В питания, ШПТЛ 1/9 по сопр., амплитуда напр. на плече ок.10В (и не по мифическому "КИН" надо высчить, а по ВАХ при конкретном режиме), сопр. на плече ок. 3 Ом, ток 1-й гарм. ок. 3А/плече, импульс 6А/плече, ток потребления, 2А/плече, на оба 4А.
    4.А ТС использует ее в режиме недонапряженном, поэтому получает 9Вт, при ок. 1.2А, вместо 30Вт.
  10. #358
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Нет не понятно
    вы в самом деле не понимаете или прикалываетесь...... вы сами написали что:
    Я измеряю ВЧ напряжение ....... ВЧ головкой на диоде и цифровым мультиметром, поэтому я измеряю не амплитудное, а эффективное (действующее) напряжение.
    коллега вам пишет :
    поэтому ваше измеренное напряжение подставляем в ПЕРВУЮ формулу......хоспадя ....децкий сад....
  11. #359
    Для особенно продвинутых, я как раз и приводил ВАХ и показывал, какое там остаточное напряжение. Но, лишь для понимания, откуда оно берется это остаточное. И там же заметил, что транзисторы имеют большой разброс. Лампы - да. Метод работает. Ну а ежели кому хочется снимать ВАХ каждого транзистора, флаг в руки. Это китайцам хорошо, у них людей много, там девки только тем и занимаются, что снимают ВАХ и дают информацию на Али.
    Мне проще подобрать раскачку и загнать каскад в критический режим, чем заниматься дурью.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Делим 10 вольт на 3 ома, получаем 3 ампера. Но! Это не первая гармоника, а именно импульс. Амплитуда первой гармоники -
    3 *0,5=1,5 ампера, постоянная составляющая - 3А*0,313=1 ампер. Итак потребление - 2 ампера.
    Да еще надо добавить. Сопротивление на плечо 3 ома, это не правильно.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 02.12.2022 в 17:47.
  12. #360
    15,679
    Александр, при приведённом сопротивлении в плече в 3 Ома, импульс тока требуется чуть более 3 А с учётом напряжения насыщения в 2-3 В. Откуда у вас взялось 6 А?.
    Импульс 3 А, первая гармоника около 1,5 А, постоянная составляющая в районе 1 А с небольшим ( в зависимости от выбранного угла отсечки ) На оба плеча -2 А. При 12 А это 24 В подводимой.
    3 Ом при 1,5 А амплитуды первой гармоники это около 3 Вт. На оба плеча 6 Вт . КПД = 25 %
    Ни к чёрту. Надо пересчитывать для другого режима.
    П. С. Владимир, всё верно.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 02.12.2022 в 17:52.
  1. Выходной каскад передатчика на Irf630
    от Володька в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 11:45
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. КВ УМ IRF630 - типы деталей
    от UB9HCE в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:31
  4. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  5. КВ-УКВ усилитель
    от rx6lux в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 13:01
