Показано с 1 по 10 из 37
Тема: КВ усилитель на мощном тетроде - полный автомат
    Как-то не попадались такие усилители в инете (транзисторные не в счет)..
    Рассматриваю КВ усилитель на тетроде с проходной мощностью 500-650 Вт с автоматической настройкой П-контура.
    Давно был усилитель на ГУ43Б с автоматическим переключением диапазонов посредством контроллера управляемого трансивером, но конденсаторы выходного контура приходилось крутить вручную.
    Сейчас появились автоматические тюнеры, например по схеме N7DDC или с переделками других авторов, уже можно заказать платы, детали или в сборе ATU-1kW и более на Алиэкспресс или в России. Отзывы читал положительные. Но хочу убедиться из опыта эксплуатации, как реально работает,
    будет ли работать такой тюнер вместо П-контура ?
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    U1DKR,
    Нет.
    Рязань
    506
    ud3scq
    U1DKR, нет
    Похоже, что так, видимо диапазон сопротивлений ATU не потянет.
    Но это часть вопроса, ведь такие усилители существуют, но схемы мне не попадались..
    теоретически легко- шаговые двигатели на кпе, катушка П контура на реле в1(2)В, управляемая ключами с МК, а практически - надо заморочиться
    Добавлено через 11 минут(ы):
    если не контролировать обратную связь, т.е. принять параметры антенн за константу, настраиваете П контур под антенну(ы), фиксируя углы шаговых (или сервы) КПЕ и отводы реле катушек, можно через бенд кодер с трансивера коммутировать оперативно
    Последний раз редактировалось upload7878; 25.10.2022 в 19:15.
    nr Ростов на Дону Батайск
    96
    R6LOV
    Существуют промышленные авиационные радиостанции, например, "Микрон" с полностью автоматической настройкой (передатчика).
    http://radioair.ru/mikron/Mikron-P4Mk.html
    Настройка производится с помощью двух датчиков - детектора амплитуды и детектора фазы.
    Детектор амплитуды управляет мотором индуктивности, а детектор фазы - мотором емкости П-контура.
    Моторы (скорее сервоприводы) 400-герцовые с соответствующими усилителями.
    Полная настройка передатчика и антенного СУ длится 5--7 сек.
    PS ..... нет, чуть больше. сек, этак, 10. Там еще барабан переключения диапазонов должен отработать .
    иеще: лампочка ГУ74б.
    Последний раз редактировалось Piter_Kor; 25.10.2022 в 19:30.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Piter_Kor, Существуют даже РЛ конструкции, РА "Дроздивера" 2-х такт в реж. АВ, вообще "голый" на вых., при своей моще он укладывается в нормы, и после можно применять любое СУ, или не применять, при работе на "штатную" нагрузку. При доп. РА "..на мощном тетроде" так просто не получается :(.
    5-10 секунд слишком много при работе в тестах на коллективке, когда нужен мгновенный переход на любой диапазон с каждого рабочего места. Лет эдак 40 назад сваял такой РА автомат на 4 рабочих места. Коммутация П контуров была на "лягушах" от РСБ-5. Управление полностью дистанционное. РА находился в другом помещении.
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    В Акомах давно уже моторчиками крутят кпе и галетник переключают ими же через пассики.
    Юрий.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    U1DKR,
    Да потянуть может, но при переходе от однотактного РА на "мощном тетроде", кроме транформации требуетя еще фильтрация, и Г- АТУ здесь не обойтись :(. К Примеру с прошлого века, на судовой даже гражданской РС, это автоматизировано, но гораздо сложнее, чем "простой Г-АТУ от N7DDC и т.п.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    UA9FAL, И такая идея была, но лучьше, каждое раб. место со своим РА, или /и диапазон на каждом месте, со своими антеннами, желательно "развязанными" при приеме даже при работе на одном диапазоне .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.10.2022 в 22:16.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2021, 23:08
  2. Тех. Задание и полный комплект документации Тр. ПП КВ
    от RX6DL в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 16:51
  3. Где найти полный перечень ЛЕГЕНДАРНЫХ аппаратов
    от R0TA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 08:18
  4. Переключатель диапазонов в мощном РА
    от RX4HX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 15:53
  5. урч для радиоприёмника на мощном транзисторе
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 07:11
