Выгорали стабилизаторы из за прострелов - страдали сетки лампы. Насколько сильно - видно из результата попыток настроить П-контур. Там в лампе сеток почти и не осталось. Наверное. А то, что лампа перестала стрелять после прокаливание по накалу - это самоуспокоение. Она бы перестала стрелять и сама после последнего прострела. Это мое мнение. Подождем результатов после замены лампы. И ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) нужно поставить гасящее сопротивление по аноду если его по какой-то причине демонтировали, иначе ламп не напасешься. Расчет этого резистора здесь http://dl2kq.de/pa/1-24.htm В Р-140 применен резистор не помню какой. По моему 27ом. Хотя бы на время настройки с новой лампой, пока все устаканится я бы его увеличил вдвое. Потом можно уменьшить.
Да, забыл спросить - а стабилизаторы штатные или самодельные? Вроде бы в Р-140 не было транзисторов в стабилизаторах экранного и отрицательного напряжения.
Последний раз редактировалось UY3IG; 10.11.2022 в 19:10.
Итак, разрешите доложить... Заменил лампу, потренировал сутки. попробывал строить на 14 мгц. Строится все равно не очень хорошо. При 3 кв произошел коронный разряд между двумя левыми контактами под барабаном переключателя поддиапазонов. Напротив вакуумного конденсатора 100пф. Заменил вакуумный конденсатор 100 пф. Буду испытывать завтра. И еще просьба. У кого этот усилок в работе, дайте показания шкал настройки и конденсатора связи с антенной на всех диапазонах. На 14 мгц антенная емкость близка к максимуму, чего ну никак не должно быть.
Начните с проверки эквивалента нагрузки. Индикатор выхода хоть что-то показывает?
Увы...Был бы ВЧ вольтметр, можно было бы провести "холодную "настройку П-контура.
Спасибо от Глазунов
У меня такие показания . антенны все диапазонные 50 ом.
1.8 ....45---10
3.6... 70-- 0
7 ...65---30
10.. 95---25
14...70--20
18...50---90
21...65---85
24...75---100
28...85---100
может по теории не так . но максимум именно при этих показаниях.
Спасибо от sr-71
По ВКС вот посмотрите:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1305229
Блок питания родной?... - какие у вас диоды
в анодном выпрямителе?
